frantzgac's avatar
May 08, 2020
Port forwarding
Bonjour
Je cherche à me connecter sur un PC (nommé A) relié au Net par un routeur MR1100, depuis l'extérieur (depuis un Mobile 4G dont le Hotspot est relié à un deuxième PC nommé B).
Je me connecte sur une base de données exploitant TCP.3050 et j'ai donc saisi un port forwarding sur le MR1100.
J'ai ouvert ce port sur le PC A au niveu du pare feu.
L'adresse physique du PC A est associé à un nom de domaine chez NO-IP.
Wireshark sur la PC A voit les trames TCP sortir. Elles sont mêmes dupliquées ce qui indique qu'elles n'obtiennent pas de réponse.
Wireshark sur PC B ne reçoit pas de trame TCP corespondante.
Tout se passe comme si le forward de port ne fonctionnait pas.
Merci de votre aide
  • Bonjour
    J'ai compris. En effet une autre solution comme un VPN pourrait répondre au besoin. Merci en tout cas de tes explications parfaitement claires. Je note le problème comme résolu ce qui n'est pas tout à fait exact mais il n'y a pas d'alternative.
    • frantzgac's avatar
      frantzgac
      Guide
      Bonjour
      Oui en effet sur l'écran Settings/M1 status/Network je vois 100.123....
      Qu'est-ce que cela signifie ?
      • tresbeau's avatar
        tresbeau
        Prodigy
         Salut frantzgac,
        Mais est-que 100.123.x.y donnée par ton MR1100 est la même adresse IP que celle que voit www.mon-ip.com pour ce même routeur?
  • Bien que "résolu" je me dis toutefois que si Netgear prévoit un paramétrage de Forward de port sur un routeur 4G c'est qu'il doit bien y avoir des opérateurs qui délivrent des IP réellement publiques. Peut être pour des abonnements "VIP" ?
    • tresbeau's avatar
      tresbeau
      Prodigy
      Salut frantzgac,
      Tu peux t’informer sur les offres "4G Box Operateur" disponibles dans ta zone.
      Par exemple en zone sans ADSL décent (seuil de 8 Mb/s) la 4G Box Bouygues devrait fournir une adresse IP publique dédiée (sans CG-NAT) du type 176.164.x.y ou 176.167.x.y. Mais pas d’IPv6 à ma connaissance. A vérifier of course…
      S’informer si les débits chutent en heures de pointe …
      Vérifier aussi les offres Pro.
      A+.
        frantzgac
        Guide
        Bonjour
        L'offre 4G Box opérateur est à 33 € par mois. Actuellement j'ai deux forfaits à 9.99 € qui cumulent 90 Go de 4G. Dommage donc qu'ils n'offrent pas des IP publiques mais c'est une contrainte technique.
        Merci.
