Double678's avatar
Mar 23, 2021
Routeur AC2000 et Freebox Revolution
bonjour,
j'ai acheté un routeur wifi pour mettre derrière ma freebox revolution afin d'avoir un meilleur wiFI et de pouvoir connecter des équipements par cable RJ45 aussi.
Je n'arrive pas à configurer le routeur derrière la freebox server en mode routeur.
le routeur netgear n'accède pas à lnternet.
Quelle est la configuration du routeur Netgear qui permettrait celà ?
J'envisage aussi d'utiliser le netgear en point d'accès wifi connecté à la freebox, mais pourrais-je alors utiliser les ports Ethernet RJ45 du netgear ? Les équipements connectés pourront ils accèder à Internet par la freebox ?
merci d'avance de votre aide ...
  • Bonjour Double678,
    Bienvenue sur le forum Netgear :)
    Lorsque dans votre réseau vous avez une box et un routeur la meilleure configuration pour éviter un double NAT est de configurer le routeur Netgear en mode point d'accès.
    Il est également préférable de lui attribuer une adresse IP fixe dans celle de la box afin de pouvoir plus facilement atteindre la page de configuration.
    Vous pourrez en effet connecter des appareils par câble Ethernet et par Wifi au réseau du routeur.
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
  • > J'envisage aussi d'utiliser le netgear en point d'accès wifi connecté à
    > la freebox, [...]
    GT> I am also considering using the netgear as a wifi access point
    GT> connected to the freebox,
       Could be a good idea.
    > [...] mais pourrais-je alors utiliser les ports Ethernet RJ45 du
    > netgear ? [...]
    GT> but could I then use the netgear's RJ45 Ethernet ports?
       Oui.
    > [...] Les équipements connectés pourront ils accèder à Internet par
    > la freebox ?
    GT> Will connected equipment be able to access the Internet through the
    GT> freebox?
       Wired and wireless should work the same.  I'd run the experiment.
    • Double678's avatar
      Double678
      Tutor
      Merci pour les traductions et réponses,
      je vais essayer ce soir.
      Thanks a lot for translation and answers... I am going to test tonight
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Double678,
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
      Double678
      Tutor
      merci pour la réponse.
      Je ne suis pas sûre de comprende " une adresse IP Fixe  dans celle de la box", je croyais préférable d'affecter au point d'accès une adresse statique, en dehors de la plage du DHCP, pour que celui ci n'affecte pas par hasard cette adresse en dynamique à un autre équipement.
      Thanks for the answer.
      I am not sure to understand "une adresse IP Fixe  dans celle de la box", I thouggt that it was alwas better to choose static address outside the DHCP range to avoid possible address conflicts ?
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour Double678,
      "lui attribuer une adresse IP fixe dans celle de la box" celui veut dire :
      Si votre box a l'adresse IP 192.168.1.1 alors il faudra attribuer à votre routeur 192.168.1.100.
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe Netgear
      • antinode's avatar
        antinode
        Guru
           Terminology: A "static" address is configured on the device itself.
        What you configure on a (DHCP server on a) router is a reserved dynamic
        address, not a static address.  Either one should fix the address of a
        device, but some implications are different.
           If you configure the WAC124 with a _static_ address, then that static
        address should be outside the DHCP pool of your router.
           If you configure the WAC124 to use DHCP to get its address, then you
        should reserve an address for it on the router's DHCP server.  On a
        Netgear router, that would typically be done at ADVANCED > Setup > LAN
        Setup : Address Reservation.  I don't know how to do that on your
        Freebox, but you should be able to find out how to do it.
           An intelligent DHCP server would not care whether a reserved address
        was in its pool or not, but why trust it?  I always use ex-pool
        addresses for address reservations.
           Either way, you will know what that address of the WAC124 is, because
        you either specify the static address on the WAC124, or you reserve the
        dynamic address for the WAC124 on the DHCP server (on your router).
           Not really.  Some valid address on the same subnet would be good.
           And "une adresse IP fixe" (static, or reserved dynamic) would ensure
        that the WAC124 always has the same address.
