Arnaudlv
Nov 29, 2018Aspirant
RT R7001 AC 1900 point accès Livebox v4 en RJ 45
Bonjour,
je souhaite installer en prolongement d’une Livebox v4 Orange un relais RJ45 et Wifi par un câble ethernet tiré depuis la Livebox v4 au 2ème étage d’un bâtiment vers le Rez de chaussée (45 mètres environ en passant par l’exterieur)
Le but est d’une part avoir un switch RJ45 en prolongement de la Livebox....au Rez de chaussé pour connecter en filaire Tv, Apple TV, décodeur C+ pour VOD, etc... mais aussi étendre le signal wifi de la Livebox v4 au Rez de chaussé (signal wifi et RJ 45 actuellement diffusé via liveplug CPL mais avec trop d’instabilite) pour smatphone et tablette.
L’imperatif est de pouvoir circuler dans le bâtiment en wifi sans déconnection ou changement de SSID pour, par exemple, écouter de la musique sur Deezer sur l’ampli audio du Rez de chaussée sans avoir de coupure si je me déplace dans tout le bâtiment et au 2ème étage à proximité de la Livebox v4
J’ai fait l’acquisition d’un Netgear RT 7001 AC1600 que je compte installer seulement mercredi prochain.
N’ayant jamais réalisé ce type d’install, ce matériel va t’il répondre parfaitement à ce besoin et si oui pourriez vous m’indiquer comment le configurer avec la Livebox v4 ?
je vous remercie d’avance pour votre aide précieuse...
Bonjour Arnaudlv,
Si le R7000 est configuré comme point d'accès pas de problème de conflit.
Avez-vous essayé de changer le câble Ethernet ?
Vous pouvez également essayer de connecter le R7000 directement derrière la box pour voir si les coupures sont présentes.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour Arnaudlv,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Le R7000 va créer un second réseau. Vous aurez donc 2 réseaux : celui de la box et celui du routeur même si vous décidez de leur donner le même nom SSID.
Vous pouvez toutefois, configurer le routeur R7000 comme point d'accès, qui vous fait perdre certaines fonctionnalités mais qui solutionne le double NAT.
Dans le guide d'utilisation, vous trouverez à partir de la page 135 la marche à suivre.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- ArnaudlvAspirantMerci patrycja pour votre réponse...
Toutefois dans la mesure où je n’ai pas encore ouvert l’emballage de cet article, et que je peux le faire reprendre, y aurait il un autre modèle chez Netgear plus adapté à la demande et peut être plus simple à configurer et moins riche puisque je n’ai besoin que d’un point d’acces Ethernet et Wifi en prolongement de la livebox ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Arnaudlv- z6poTutor
Le bonjour, votre routeur va parfaitement faire l'affaire, il vous faudra simplement le configurer en point d'accès, pour le rendre transparent sur votre reseeau filaire.
Vous pourrez paramétrer vos accès wifi propre au routeur en spécifiant le nom du reseau et la clé d'accès.
Bien cordialement.
