Casio
Jun 18, 2021Tutor
Clignotement étrange sur GS308EP
Salutations,
sur un GS308EP qui fonctionne à merveille, je dénote un clingotement constant, régulier et lent sur l'une des LEDs gauche de ports de mon infra.
Il ne correspond pas du tout au traffic.
Il clignotte par intervalle en moyenne d'une seconde, non stop, H24, en vert.
Tous les autres clignottent selon le traffix en vert sans pb.
Le traffic est bien distribué via ce port sans pb, et visiblement en Giga aussi.
Il donne comme les autre ports sur un switch Netgear 5 ports non manageable.
Je ne trouve nul part dans le manuel d'informations sur cette fonctionnalité de clignottement.
Auriez vous une idée ?
Bonjour,
comme visiblement personne, aussi bien ici, ou à l'assistance téléphonique Netgear, ne semble savoir ce que veux dire ce clignottement, j'ai enqueté.
Il ne s'agit pas du tout sd'un dysfonctionnement !
(Il est quand même étrange qu'une fonction ait été implantée et qu'aucun technicien de la marque ne semble le savoir ...)
Premiérement, j'avais au tout début de ce clignottement, procédé à un swap de ports, et le clignottement se répercutait sur les autres ports en fonction de mes branchements. Il ne s'agisssait donc pas d'un pb du port.
J'ai suivi le cablage (50m) relié au port clignotant, et ce dernier, après être relayé par un autre switch non manageable Netgear, arrivait sur un routeur Linksys, reprogrammé via DD-WRT en passerelle WiFi.
Le brin réseau en question arrivait, par erreur surement, sur un port de ce routeur paramétré à la gestion d'un VLAN (qui n'avait aucune raison d'être d'ailleurs).
En changeant le brin de port du routeur, le clignottement à immédiatement cessé 50m plus loin.
Cela à donc à voir avec la gestion des VLAN certainement, et le GS380EP avait decelé une erreur en fin de ligne.
Merci à tous,
le pb est donc résolu.
- CasioTutor
Personne ne rencontre ce cas ?
- CasioTutorOui, qu'il y ait ou non du traffic, il clignote de facon totalement régulière (toutes les secondes) en vert, et que ce port la.
Les 7 autres clignotent en fonction du traffic.- ValerieDCommunity Manager
Bonjour Casio ,
Ok et merci pour les précisions.
Effectivement, selon ce que vous décrivez cette led ne devrait pas clignoter.
Dans ce cas je vous invite à contacter directement le support technique NETGEAR pour signaler ce problème.
https://www.netgear.fr/support/contact.aspx
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
