alain25
Oct 21, 2017Tutor
Impossible d'accéder à la console administration
Bonsoir à tous, J'ai un switch GS724Tv3 que j'ai eu d'occasion, quand il s'allume j'ai aucun port qui s'allume. j'ai essayé avec SmartControlCenter il ne trouve pas le switch. Pourtant j'ai mis u...
JustynaW
Oct 23, 2017NETGEAR Employee Retired
Bonjour alain25
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Et si vous branchez votre ordinateur sur un autre port, il ne s’allume pas non plus ? Et si vous essayez avec un autre appareil ?
Tout d’abord je vous conseille un reset du Switch.
En ce qui concerne l’adaptateur RS232 vous pouvez l’utilisez pour accéder au Switch.
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Netgear
- alain25Oct 29, 2017Tutor
Bonjour,
Au démarrage du switch j'ai les leds qi s'allument mais s'éteignent ensuite. Quand je branche sur n'importe quels ports ça ne fait rien.
Le switch est un GS724T.
Par contre sur le Switch je 'ai pas de port console.
Voici la photo du swich :
On m'a dit je peux mettre un cable console r45 vers rs232 du port ethernet du switch vers le port rs232 du pc et le prendre avec putty. Est ce possible ?
Au niveau du câble console : j'ai des cable cisco est ce que ça fonctionne avec ?
Merci
Cordialement,
Alain
- JustynaWOct 31, 2017NETGEAR Employee Retired
Bonjour alain25
Pourriez-vous faire encore deux tests ?
Mettez les IP fixes (192.168.0.X) sur 2 ordinateurs et connectez-les au Switch. Est-ce que vous arrivez à pinger les ordinateurs ?
Eteignez le Switch, appuyez le bouton Factory Default et allumez le Switch (sans relâcher le Factory Default). Attendez 8 secondes et relâchez. Est-ce que maintenant le SmartControlCenter le détecte ? Pouvez-vous faire la mise à jour ?
Justyna
Equipe Netgear
- alain25Oct 31, 2017Tutor
Non je n'arrive pas à pinger.
Non il ne le détecte pas. Je ne peux toujours pas faire de mise à jour.
Avez vous une autre idée ?
Merci
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
