skazu
Aug 20, 2018Aspirant
Problème de connexion entre un switch JGS524PE et un switch TP-Link
Bonjour,
Je rencontre un problème de liaison entre ces 2 switches ! La connexion se fait quelques secondes puis s'interrompt !
J'ai vérifié les câbles et sans détecter d'anomalie.
A travers l'interface WEB du netgear, je teste le câble et la aussi le système marque OK tandis que la led correspondante est éteinte.
J'ai d'autres périphériques connextés au netgear tel un NAS, une caméra un répéteur Wifi extérieur, un IPX800 v4 (GCE), etc et ces derniers fonctionnent parfaitement.
Voilà auriez-vous une idées concernant mon problème ?
Je vous remercie d'avance
Patrick
Oui j'ai essayé tout cela sans succès, c'est incompréhensible.
Du coup, j'ai opté pour un changement radical, j'ai changé le câble environ 50m !
Et depuis çà a l'air de fonctionner.C'est bizarre, d'après les testeurs le câble était ok !!!
Enfin merci pour votre aide.
Bonjour,
Quel est le modèle du switch TP-Link ?
- skazuAspirant
Bonjour Malko,
Merci pour votre réponse, il s'agit d'un switch TP-Link 5 port Gigabit TL-SG105.
Cordialement
Patrick
Ce switch est basique donc quelques pistes que vous avez certainement déjà essayé :
- un seul lien entre les 2 switchs ?
- le câble a été changé ?
- même comportement sur un autre port du TP-Link ?
- même comportement sur un autre port du Netgear (y compris un port non PoE) ?
Pas de configuration spécifique sur le Netgear qui pourrait interférer style d Mirroring ?
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
