xgi
Mar 02, 2021Aspirant
Comment tester un réseau minu de netgear GS108
Bonjour , Depuis quelques temps, j'ai deux NAS qui ne se connectent plus automatiquement , lorsque j'essaie de le faire , ils mettent énormément de temps à se retrouver disponibles, ils sont sur ...
ValerieD
Mar 05, 2021Community Manager
Bonjour xgi,
Je vous donne quelques pistes de recherche:
- si vous avez fixé des IP sur votre reseau, vérifiez qu'il n'y a pas conflit d'IP
- le problème ne peut pas provenir des switchs en eux meme. Ce sont des unmanaged. A moins que vous ayez créé une boucle sans le vouloir. Comme vous avez plusieurs switches, verifiez que vous n'avez pas créé une bridge loop.
- si vous débranchez un des NAS, est-ce que le problème persiste (pour savoir si ils se perturbent entre eux)
- regardez sur votre routeur quelles sont les IP des NAS et essayez d"y accéder avec leur adresse IP et non leur nom réseau. Le problème est-il le même ?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
xgi
Mar 08, 2021Aspirant
Bonsoir,
<< Je vous donne quelques pistes de recherche:
- regardez sur votre routeur quelles sont les IP des NAS et essayez d"y accéder avec leur adresse IP et non leur nom réseau. Le problème est-il le même ? >>
Je n'ai pas constaté de conflit d'adresse IP
Comment localiser un bridge loop ?
J'accède sans problème aux NAS via leur adresse IP mais pas sur le réseau
A l'heure actuelle , mon problème est résolu mais pas compris si je peux me permettre, en l'occurrence , j'ai 2 GS108 l'un à coté de l'autre , j'ai réussi à n'avoir à utiliser que 8 E/S donc en positionnant les 8 sur un seul hub je n'ai plus le souci , pour avancer , j'ai interverti les hub pour voir si c'était un problème matériel sur le hub mais pour le moment ça fonctionne,
je suis un peu gêné de dire que j'ai trouvé la solution. Je reste vigilant bien entendu.
En tout cas , j'apprécie beaucoup le suivi de cette communauté
- ValerieDMar 09, 2021Community Manager
Bonjour xgi,
Je vous en prie. :)
Un bridge loop se produit lorsqu'il y a plus d'un chemin entre deux points d'extrémité(tout appareil qui est physiquement un point final sur un réseau comme un PC)Par exemple, plusieurs connexions entre deux switches ou deux ports sur le même switch connectés l'un à l'autre.
Pour le répérer c'est un peu fastidieux mais il suffit de déconnecter tous les appareils un à un et de les reconnecter en guettant l'erreur.
Valérie D
Equipe Netgear
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
