Uncoolf
Mar 16, 2018Tutor
Grosse diminution de vitesse avec switch Netgear GS308-100PES
Bonjour, Donc voilà, il y a à peu près 1 an, j'ai acheté le Netgear GS308 en métal avec 8 ports... C'est bien sûr un 10/100/1000.. Ma connexion est du 200Mbps, et depuis récemment, j'ai eu un...
PatrycjaG
Mar 19, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour Uncoolf,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Avez-vous essayé de vous connecter directement au routeur ?
Avez-vous essayé de changer de câble Ethernet ?
Avez-vous testé tous les ports Ethernet ?
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
Uncoolf
Mar 22, 2018Tutor
Bonjour,
Pardonnez moi pour le retard, j'ai beaucoup de boulot en ce moment...
En fait le switch est raccordé à un routeur, lui même raccordé à mon modem-routeur de mon fai, qui est en mode bridge...
Mon modem routeur "perso" je le reboot régulièrement et l'installation n'a jamais changé, même avec mes anciens switch (le premier etait un 10/100, le deuxième un 10/100/1000 netgear avec 5 ports et le dernier c'est le netgear pour lequel j'ai fait ce sujet..)
Pour les cables, je suis assez pointilleux pour ça, le cable qui relie le modem-routeur au switch est un cat 5e avec fiches blindées serties moi même, et du switch au pc c'est même un cat 6... et je compte changer le 5e par un 6...Ce qui serait pas forcément utile vu qu'Il y a max 20m entre le routeur et le switch, mais bon au moins j'aurais vraiment la conscience tranquille lol
et j'ai effectivement testé avec plusieurs ports... Et "l'arrivée" d'internet se fait via le port 1
En fait la première fois que j'ai eu ce soucis, c'etait apparemment du à un amplificateur wifi que j'avais branché en ethernet au switch, je me disais donc que l'ampli me bouffait la moitié de ma connexion, du coup je l'ai enlevé...Mais le switch continue a me faire ça de temps en temps alors que seul un pc est branché dessus, comme si il continuait à partager la bande passante alors que normalement non, un peu comme si il y avait un bug de partage de bande passante du switch ou autre je sais pas..
Merci
- UncoolfMar 27, 2018Tutor
Bon, maintenant il ne veut plus du tout dépasser les 93 Mbps... j'ai beau le redemarrer la vitesse ne bouge plus...
je viens de brancher directement le cable d'arrivée sur mon pc et hop, 200Mbps sans soucis...
je vais enlever ce switch et remettre l'ancien...
Je l'ai acheté sur Amazon en mai 2017... Il est encore sous garantie? Parce qu'à part un défaut de fabrication ou un bug interne je vois pas...
- PatrycjaGMar 28, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour Uncoolf,
Oui il est toujours sous garantie.
Prenez contact avec notre équipe du support technique, ils auront peut-être des manipulations à vous proposer ou éventuellement un échange s'ils constatent un disfonctionnement.
Patrycja
Equipe Netgear
- UncoolfMar 28, 2018Tutor
Merci,
Mais j'aimerais plus de précision sur la façon de fonctionner d'un switch...
Est ce normal qui divise le débit initial en fonction du nombre de ports?
En fait moi ce que j'aimerais, c'est un switch qui octroie le débit d'arrivée maximal à chaque port, pas 1 Mbps de moins, peu importe qu'il y ai 1,2 ou 3 périphériques branchés au switch...
Parce que même si je fait changer le switch, j'aimerais éviter d'être à nouveau confronté à ça...
Je dois acheter quoi alors comme switch?
Parce que j'ai 3 switch et si j'en achète un quatrième, j'aimerais que ça soit le bon, je ne peux plus me permettre de prendre "un switch 10/100/1000" sans voir plus loin et d'être embêté après parce que je n'ai pas mon débit maximal sur mon pc..
Auriez-vous un modèle Netgear en particluier à me proposer? En espérant que le prix ne soit pas trop élevé quand même...
Merci d'avance
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
