Reyji
Jun 11, 2020Initiate
GS105 problème de débit
Bonjour, Après une installation de la fibre chez moi, j'ai fais un raccord entre ma box ( RDC ) à mon PC qui se situe à l'étage donc via un câble Ethernet assez long et qui arrive sur le switch G...
PatrycjaG
Jun 12, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Reyji,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Il semblerait effectivement qu'il s'agit d'un problème de distance.
Quel est la catégorie du câble que vous utilisez ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- ReyjiJun 13, 2020Initiate
Bonjour, la categorie c'est des Cat6 sur tous les câbles et voir 5e sur les câbles anciens pour le test, mais qui marchent sur courte distance.
Donc je pense que c'est la distance mais il doit y avoir grand maximum 35 a 40m, alors que les switch peuvent normalement aller a moins de 100m, donc il y a une bonne marge avant 100m. Enfin c'est ce qui est présicé sur les notices et descriptions des switchs.
- jonjonooJun 17, 2020NETGEAR Expert
Bonjour,
Je pense que le sertissage n'est pas bon et que 2 brins se touchent ou que le cable est pincé. Par conséquent le switch commute a 100Mbs
- PatrycjaGJun 15, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Reyji,
En effet, les câbles de catégorie 5e peuvent être utilisés pour une connexion de 1G pour une distance jusqu'à 100m. Toutefois, les longueurs maximales de câbles recommandées peuvent varier en fonction de la configuration de l'installation et de la qualité des câbles.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
