PierreMP
Apr 18, 2017Tutor
Netgear GS105PE - puissance POE insuffisante
Bonjour, Nous utilisons un GS105PE pour alimenter un portier IP et une caméra IP, tous deux en PoE. Le portier consomme 3,6W (Depaepe IP-CAM), la caméra consomme 3,3W (AXIS M3024-LVE, Alimentat...
PierreMP
Apr 19, 2017Tutor
Bonjour et merci du retour.
De ce que je peux lire sur la documentation technique, il est juste indiqué IEEE802,3af Altern. A+B.
Tout ce que l'on pourrait en tirer est qu'il est rétrocompatible mode A (pins 1/2+ et 3/6-) et mode B (7/8+ et 4/5-), qu'il ne consomme pas plus de 12,9W (donné pour à peine plus de 3W dans la réalité).
Rien n'est indiqué sur la classe PoE.
A confirmer avec le fabricant, qui doit vérifier que c'est bien du classe 1 (le gars du BE pense cela mais doit confirmer), ceci dit en toute logique dès lors qu'il consomme 3,6W max et selon la définition des classes :
| 0 | Défaut | 0,44 à 12,94 |
| 1 | Facultatif | 0,44 à 3,84 |
| 2 | Facultatif | 3,84 à 6,49 |
| 3 | Facultatif | 6,49 à 12,95 |
il devrait être de classe 1, ou au pire de classe 2. Pas de classe 3 puisque c'est à partir de 6,5W. Quand à la classe 0, j'imagine que non.
Bonne journée,
Pierre
PierreMP
Apr 19, 2017Tutor
Pour plus de précision et sauf si je fais une erreur, la classe 0 est assignée par le PSE si le PD ne signale pas sa classe (s'autorise donc à fournir jusqu'à 12,9W.
Ceci dit, et si tel est le cas présent, c'est le travail du PSE de constater la consommation réelle et de l'assigner à la bonne classe afin d'éviter d'allouer une puissance trop importante à ce PD au détriment des autres qu'il doit alimenter.
C'est d'ailleurs ce que semble corriger le firmware 1.5.0.4.
- Feb 28, 2020Retired_Member
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
