Jacques30
Sep 25, 2020Aspirant
Quelles catégorie de cable Ethernet avec les swicht GS108 ou GS105
Bonjour, Selon la catégorie de cable Ethernet utilisé, peux -on voir les performances améliorées ? Actuellement j'utilise de la catégorie 5e, est ce que le passage à un cable de catégorie 6 pourrai...
jonjonoo
Sep 28, 2020NETGEAR Expert
Bonjour,
Que ce soit en cat 5e ou cat6, ton switch commutera a 1 Gbs sur 100m. Officieusement le cat6 peut te faire dépasser les 100m.
Mais c'est avant tout la qualite du cuivre, du connecteur et du sertissage qui fait la difference.
Si tu veux augmenter le débit entre les switches, regarde le GS110MX, tu pourras faire une liaison a 2.5Gbs sur du cable cat 5e (multi-giabit norme 802.3BZ)
https://www.netgear.com/business/products/switches/unmanaged/GS110MX.aspx#tab-techspecs
Jacques30
Sep 29, 2020Aspirant
Merci pour votre réponse, donc avec ce switch GS110MX et en restant avec du cable Ethernet en catégorie 5e branché directement sur ma box, j'obtiendrai de meilleurs débits que ce que j'ai aujourd'hui.
Je vais étudier cette solution.
Cordialement
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
