Juronius
Aug 23, 2016Aspirant
Comment activer le SNMP v2c ?
Bonjour. Je suis en train de coder un outil en PowerShell pour obtenir les IP connecté aux ports de mes switchs. Il fonctionne très bien sur mes FS728TS mais je n'arrive pas a activer le SNMP v2c s...
- Aug 26, 2016
Bonjour Juronius,
Vous n'avez hélas pas la possibilité d'accéder en Telnet ou SSH sur ce switch.
Le seul moyen de configuration que vous aurez sur ce modele sera le GUI disponible lorsque vous vous connectez sur l'IP par le biais d'un navigateur internet.La solution que vous évoquez serait effectivement la meilleure, même si je suis consciente des contraintes liées au remplacement du FS750T2. Si vous avez un réel besoin du SNMP v2c ou d'une administration en Telnet / SSH, il faudra passer par le remplacement de celui-ci dans votre réseau.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Aug 24, 2016Community Manager
Bonjour Juronius,
Bienvenue sur la communeauté et félicitations pour votre premier post!
Vous avez effectivement correctement suivi les étapes et paramétré le tout.
Ici l'explication est que le FS750T2 est assez ancien et qu'il n'est pas compatible en v2c mais uniquement en v2, comme indiqué dans la: Fiche produit
Donc si vous souhaitez la v2c je vous suggère d'envisager l'achat d'un produit plus récent et compatible.
Valérie D
Equipe Netgear
Juronius
Aug 26, 2016Aspirant
Bonjour et merci de votre réponse.
Cela faisait plusieurs semaine que je recherchais comment faire maintenant je sais que ce n'est pas possible en V2c.
Cela me soulève d'autres questions :
- Sur ce modèle, peut'on interfacer en SSH ou Telnet ? Si oui quel sont les identifiant par défaut ?
De mon coté je vais rechercher les outils compatible avec la V2(a).
Autrement j'ai de quoi remplacer ce switch 48ports par deux switchs 24ports qui eux fonctionne avec le SNMP V2c mais cela implique une nouvelle organisation de l'armoire de brassage ainsi qu'une coupure de services pour les 150 éléments connecté dessus (ce switch relie la passerelle Internet et nos serveurs au restant du réseau).
D'où ma recherche pour éviter le remplacement.
Cordialement.
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
