Romain_H's avatar
Romain_H
GS116Ev2 problème avec le multicast
Bonjour,
J'ai un problème avec un "GS116Ev2" lors d'une utilisation en Multicast. Pour comprendre, je mets ci-dessous un résumé des tests effectuer.
Le routeur est dans la configuration "usine" et le firmware est à jour.
Utilisation de Wireshark sur chaque PC pour suivre les échanges de données.
Test-01 :
  • PC-01 : Emission en Multicast de 600Ko de data DIS en moyenne.
  • PC-02 : Réception KO. Il y a une perte de réception des data pendant un labs de temps (de 30s à 1min environ), puis la réception des data revient à la normal jusqu'à la fin du test.
  • PC-03 : Idem PC-02, au même moment et pendant la même période.
  • PC-04 : Idem PC-02, au même moment et pendant la même période.
Test-02 : configuration identique au Test-01, j'ai juste réduit le nombre de machine.
  • PC-02 : Réception Okay, aucune perte.
Test-03 : changement de switch pour un "GS724T-400eus" mais les PC reste les mêmes et dans la même configuration. Le switch est en configuration usine, firmware à jour.
  • PC-03 : Réception Okay, aucune perte.
  • PC-04 : Réception Okay, aucune perte.
Est-ce que le "GS116Ev2" doit subir une configuration particulière pour une utilisation en multicast ?
Est-ce qu'il ne peut pas supporter cette charge (pas très élevé...) ?
Est-ce qu'il y a d'autre test à réaliser pour arriver à comprendre le problème ?
Plein de questions sur lesquelles je demande de l'aide.
Merci par avance,
Romain
    • Romain_H's avatar
      Romain_H
      Bonjour,
      En premier merci pour ton retour !
      J’ai fait des tests avec les paramètres indiqués :
      • IGMP Active
      • Block Unknown multicast Active
      Les résultats sont identiques.
      Je donne la configuration ci-dessous (les éléments qui me semble intéréssant), si il y a besoin de quelque chose d'autre, n'hésite pas à me le dire.
      Hardware :
      • DELL XPS 15
      • Adaptateur Dell DA200 USB-C vers HDMI/VGA/ Ethernet/USB 3.0 => boitier utilisé afin d’utiliser une connexion filaire
      Configuration Windows :
      • Gestion de l’alimentation des ports USB coupé => pour éviter les coupures de la carte réseau contenue dans le l’Adaptateur DELL
      Configuration Logiciel :
      • PC-01 : Emetteur
                      IP Machine : 192.168.1.3
                      IP Multicast : 225.3.3.3
                      Port Emission : 3030
                      Port Réception : 3030
                      DIS : Site 3 Application 3 Exercice 3
      • PC-02 : Récepteur
                      IP Machine : 192.168.1.6
                      IP : 225.3.3.3
                      DIS : Site 2 Application 6 Exercice 3
      • PC-03 : Récepteur
                      IP Machine : 192.168.1.9
                      IP : 225.3.3.3
                      DIS : Site 3 Application 9 Exercice 3
      • PC-04 : Récepteur
                      IP Machine : 192.168.1.12
                      IP : 225.3.3.3
                      DIS : Site 3 Application 12 Exercice 3
      Merci d'avance pour ton aide.
      Romain
      • jonjonoo's avatar
        jonjonoo
        NETGEAR Expert
        Bonjour,
        Tu vas  dansVLAN - 802.1Q et tu Enable
        Fais un test
        Puis tu vas dans system - multicast et si tu as l'option IGMP Snoping Static router Port - tu selectionne le port de source de ton streaming. D'aprés le manuel tous les modeles n'ont pas cette option.
        Et si ca ne marche toujours pas, change ton multicast subnet pour du 224.0.0.x . Essaye un chiffre pair et un impair. Certains éditeurs réserve des pairs de multicast IP pour leur futur support audio Dante.
        Cordialement,
        Jonathan
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
ProSupport for Business
