PAT64300
Jun 16, 2023Follower
RACCORDEMENT FIBRE DE 2 SWICHTS
BONJOUR.
Je ne suis pas dans la bonne rubrique certainement.
j'ai deux swichts JGS524PE et une semaine apres la mise en place de la fibre, j'ai constaté qu'un swicht ne fonctionnait plus.
le raccordement est un RJ45 de la box a un swicht et un pont RJ45 entre les deux.
sur celui qui ne fonctionne pas, malgré le clignotement des leds verte et orange sur les deux swichts, je n'arrive plus a me connecté sur le swicht, une fenétre me dit :
le commutateur et l'adresse IP du gestionnaire n'appartiennent pas au même sous réseau !.
je ne comprend rien a cette information.
merci du coup de pouce 👍
1 Reply
Salut PAT64300
Peut etre c'est juste 8-)
Il n'y a pas de connexions ou de liaisons fibre sur ces commutateurs, ce qui est un peu déroutant.
Deux liaisons Ethernet, une du box à un commutateur, plus une liaison entre les deux commutateurs. D'accord.
Attendez : la seule chose qui ne fonctionne pas est l'accès basé sur IP à la configuration du commutateur ? La raison est probablement qu'un ou les deux commutateurs n'avaient pas de connexion réseau au serveur DHCP (la boîte), donc aucune adresse IP n'a été attribuée.
Éteignez simplement le commutateur en question, assurez-vous que les liaisons réseau sont en place, puis rallumez-le-
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
