Infos
May 01, 2020Follower
VLAN VOIP
Bonjour, Je vais déployer de la téléphonie IP sur un IPBX 3CX. Je suis souvent confronté à des problème de cablage et d'absence de prises réseaux en clientèle donc je voudrais utiliser des VLAN....
jonjonoo
May 11, 2020NETGEAR Expert
Bonjour,
Le principe du VLAN est d'isolé le domaine de broadcast. Donc ta box SFR étant dans un autre VLAN que le VLAN VOIP, tes téléphones ne peuvent pas recevoir d'IP.
Tu dois utiliser ton serveur IPBX pour assigner des IP ou bien passer tes postes en IP statique. Si chez ton client tu as un vrai serveur DHCP, tu peux mettre un switch de la famille M4100 ou M4300 qui sera capable de relayer les requetes UDP vers ton serveur DHCP.
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
