2slplal
Jul 23, 2021Aspirant
XS508M Led fixe
Bonjour, Je dipose d'un switch 10 gigabit XS508M connecté à une box delta par le port SFP et à 3 ou 4 PC + TV +...vi les ports RJ45. Quelques fois, la connexion internet est coupée. J'observe alor...
ValerieD
Jul 26, 2021Community Manager
Bonjour 2slplal,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! :)
Vu le comportement des voyants, il est possible que ce soit un problème matériel.
Je vous invite donc à joindre directement le support technique NETGEAR.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- 2slplalAug 17, 2021Aspirant
Bonjour,
J'ai fait changé le switch par le support netgear. Le problème est toujours présent avec le nouveau switch.
Je suis allé plus loin dans l'analyse du problème et je me suis aperçu que cela était lié à la présence un cable SFP connecté sur le switch.
Pourriez-vous me guider pour la résolution de ce problème ?
J'ai ouvert un nouveau post avec des vidéos.
Merci,
Stéphane
Bonjour,
J'ai un prolbème récurrent lorsque j'ai une perte d'alimentation de mon switch XS 508 M connecté à un BOX free Delta avec le port SFP+.
Lorsqu'il y a une coupure d'alimentation, le switch ne redémarre pas convenablement et l'ensemble des voyants reste vert sans clignoter.
Lorsque je simule une coupure d'alimentation et que je deconnecté avant le cable sur le port SFP du switch alors celui-redemarre au bout de 15 secondes environ puis si je reconnecte le cable sur le port SFP alors cela fonctionne normalement.
Il est à noter que si j'effectue ce test avec le cable SFP connecte sur le switch et déconnecté sur la BOX alors le problème réapparaît.
il semble que la présence d'un cable SFP dans le swicth ne permet pas à celui-ci de redémarrer.
je joins 2 vidéos sur le lien suivant : [ XM508M reboot avec et sans port SFP connecté] une avec le cable SFP connecté pendat un reboot et une seconde sans le cable SFP connecté pendant un reboot.
Est- ce que vous auriez une solution à e problème ?
Merci,
Stéphane
- ValerieDAug 17, 2021Community Manager
Bonjour 2slplal,
Le cable SFP connecté sur le switch est connecté à quel appareil ? Quel type de câble est-ce ?
Si vous avez eu une RMA d'un produit et que le problème continue, il faudrait que vous contactiez le support pour annuler la RMA. Avez-vous toujours le matériel supposé "défectueux" sous la main ?
Dans tous les cas si vos problèmes persistent je vous invite à continuer les investigations avec le Support technique.
Valérie D
Equipe Netgear
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
