David336g
Oct 03, 2019Aspirant
NOTICE D'INSTALLATION EN FRANCAIS
Bonjour à tous nouveau sur le site, je cherche depuis 3 jours sans succès une notice d'installation pour le prosafe citée en modèle je le trouve bien en anglais sur le site (248 pages) mais jama...
- Oct 15, 2019
bonjour Valérie
désolé pour cette réponse tardive
merci pour la réponse
bon effectivement, je ne suis pas trop à l'aise avec le paramètrage
je vais laisser en l'état car cela fonctionne très bien
encore merci
ValerieD
Oct 04, 2019Community Manager
Bonjour David336g,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
Le Manuel de l'utilisateur que vous décrivez n'existe qu'en anglais. Par contre nous pouvons tout à fait vous aider à traduire des passages.
"malheureusement nous n'avons plus le mot de passe et ne pouvons donc plus managé le firewall" là il va falloir faire un retour aux paramètres d'usine pour retrouver les identifiants admin/password.
Malheureusement cela effacera votre configiguration et vous devrez tout reparamétrer, à moins que vous n'ayez sauvegardé votre configuration.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
David336g
Oct 04, 2019Aspirant
Bonjour ValerieD
Tout d'abord merci pour votre réponse
Bon effectivement j'ai quelques notions d'anglais mais pas techniques malheureusement
Donc pour parametrer si j'ai compris le beaba il suffit d'ouvrir les ports wan pour accès à l'internet
Les adresses sont ceux de notre FAI
Par contre nous avons trois serveurs et c'est la que je risque de coincer car il faut paramétrer les ports LAN pour le réseau interne
Avez des instructions de paramétrages "generiques" pour sécuriser les serveurs sans avoir à modifier les IP existantes des serveurs, PC, IMPRIMANTES
Ou chaque cas est differents et ne peut donc être facilement transposable
Merci pour votre aide
David
David
- ValerieDOct 07, 2019Community Manager
Bonjour David336g,
"Donc pour parametrer si j'ai compris le beaba il suffit d'ouvrir les ports wan pour accès à l'internet"
Oui c'est la première chose.
Dans ce cas là on pourra voir au cas par cas si vous rencontrez une difficulté.
Valérie D
Equipe Netgear- David336gOct 07, 2019AspirantBonjour
Merci pour votre réponse
Bon finalement en cherchant dans tous les papiers
J'ai retrouvé les identifiants pour accéder à la console du firewall
J'ai donc renseigné les éléments de mon fai
Internet fonctionne
Cependant lorsque je fait tester dans le wan2 j'ai ce message
the test cant be performed after setting wan mode to single port and selecting port as wan2
Faut il que je change le câble pour le mettre sur le wan2 ?
Ou parametrer différemment le firewall pour les wan ?
David- ValerieDOct 10, 2019Community Manager
Bonjour David336g,
Ne connaissant pas votre niveau au niveau réseau, je vous invite à être prudent avec les changements éventuels ou à contacter directement notre support technique.
Le fait que vous fassiez du Load balancing est la raison pour laquelle vous ne pouvez tester le port.
"Faut il que je change le câble pour le mettre sur le wan2 ?"
Tout à fait.
"Ou parametrer différemment le firewall pour les wan ?"
Il faudrait que vous cochiez:
Valérie D
Equipe Netgear
- ValerieDOct 08, 2019Community Manager
Bonjour David336g,
J'aurais besoin d'un screenshot de ce qui est coché quand vous suivez ce chemin:
Network Configuration > WAN Settings > WAN Mode > Load Balancing settings
Valérie D
Equipe Netgear- David336gOct 09, 2019Aspirant
Bonjour Valérie
ci joint les copies d'écran demandée
la première concerne le 'Load Balancing settings'
la seconde le 'view protocol bindings'
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
