Frederic-Lyon
May 12, 2021Aspirant
Créer un réseau wifi multi borne avec des WAX214 ?
Bonjour,
je souhaite créer un reseau wifi pour l'atelier de mon entreprise (2500 m²) et j'envisage d'installer une vingtaine de WAX214 sur un switch POE : si je mets la même config SSID sur chaque AP (en changeant de canal quand même) est ce qu'il va y avoir des interferénces ou cela fonctionner comme un réseau unique (c'est à dire que l'on peut se déplacer dans l'atelier en restant connecté)
Merci
Merci je vais acheter les bornes et je vais tester la solution
- ValerieDCommunity Manager
Bonjour Frederic-Lyon,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! :)Il ne devrait pas y avoir d'interférences et cela devrait fonctionner sur le meme réseau que le réseau existant.
Mais si vous créez un même SSID/password sur l'ensemble des bornes, cela devrait marcher sans problème comme un seul réseau.
Il y a même du Fast roaming sur ces bornes si elles sont configurés en WPA2.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear- Frederic-LyonAspirant
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
