LaurentSco
Feb 04, 2024Aspirant
NetGear Wax204 et DNS sur un NAS
Bonjour, Je rencontre actuellement des difficultés avec la configuration du DHCP sur mon routeur Netgear WAX204 en relation avec le DNS. Je sollicite votre expertise pour m'aider à résoudre ce probl...
LaurentSco
Feb 14, 2024Aspirant
Bonjour,
Mon Routeur WAX204 a l'ip locale 10.0.0.1 et sert de DHCP
je confirme que dans la config du Wax204 j'ai bien l'IP locale du NAS (10.0.0.2) renseignée en DNS dans Advanced>Setup>Internet Setup>DNS>Primary DNS
Je n'ai rien dans Secondary DNS
Sur mon ordinateur, l'IP locale 10.0.0.10 est bien attribuée par le DCHP. Et le DNS est bien celui du NAS car mes filtres fonctionnent (par exemple les sites "adultes" sont bien bloqués ainsi que le pubs de manière générale). Ce qui montre que l'adresse du DNS est bien transmises aux Devices via le DHCP.
Sur mon ordinateur, paramètres réseaux, c'est l'adresse du routeur Netgear (10.0.0.1) qui est indiquée en tant que serveur DNS et non 10.0.0.2. Je ne sais pas si c'est normal.
Quoiqu'il en soit, sur ADguardHome depuis mon NAS (l'appli qui gère le DNS et les filtres perso), toutes les requetes indiquent provenir de l'IP du routeur (10.0.0.1) et pas du tout des différents Devices connectés.
Avant d'utiliser le routeur NetGear je me servais du NAS et de ADGuardHome pour gérer également le DHCP, en plus du DNS. Et alors j'avais bien les IP locales des Devices qui étaient listées dans les connexions.
Le. pb n'est apparu que lors de l'utilisation du netgear en DHCP.
Merci
Manuel_A
Feb 14, 2024NETGEAR Moderator
Bonjour LaurentSco
En effet, vous n'avez pas de champs vous permettant de configurer un serveur DNS dans les options dhcp de votre LAN sous "ADVANCED > Setup > LAN Setup". Il est donc normal que ce soit l'adresse 10.0.0.1 qui apparaisse sur les ordinateurs de votre réseau.
Si je comprends bien, vos filtres ADguardHome fonctionnent bien par contre vous n'arrivez plus à identifier les équipements qui font des requêtes DNS car celle-ci apparaissent toujours comme venant du WAX204 ?
Bonne journée à vous,
Manuel A
Equipe Netgear
- LaurentScoFeb 14, 2024Aspirant« Si je comprends bien, vos filtres ADguardHome fonctionnent bien par contre vous n'arrivez plus à identifier les équipements qui font des requêtes DNS car celle-ci apparaissent toujours comme venant du WAX204 ?«
Oui c’est tout à fait ça.- Manuel_AFeb 15, 2024NETGEAR Moderator
Bonjour
Dans ce cas, en effet le WAX204 n'offre pas d'option pour configurer un DNS personnalisé sur la pool dhcp du LAN.
Vous pouvez configurer un serveur DNS personnalisé mais uniquement dans les paramètres WAN du WAX204.
En mode routeur, les clients dhcp du LAN vont systématiquement prendre l'adresse LAN du WAX204 comme serveur DNS qui va donc jouer un rôle intermédiaire dans la résolution DNS.Si cela vous pose problème pour votre usage avec ADguardHome, il vous faudra utiliser un autre équipement comme serveur dhcp.
Notez que dans ses conditions, il sera sans doute plus intéressant d'utiliser votre WAX204 en mode AP afin qu'elle laisse passer les requêtes dhcp d'un serveur en amont. Voir menu "ADVANCED > Advanced Setup > Router / AP / Bridge Mode"Bonne journée à vous,
Manuel A
Equipe Netgear
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
