gbidault
Jan 23, 2023Tutor
Différence entre RBK53 et RBS 763s
Bonjour,
J'ai actuellement un système RBK52 dans mon appartement.
Le routeur RBR50 est directement cablé sur le boitier ONT et j'ai modifié l'adresse MAC de celui-ci pour une connexion dans la box opérateur.
Je viens d'aquerir l'appartement au dessus du mien qui me sert de bureau (je suis developpeur). J'ai mis un RBS50 mais le signal est mauvais et la connexion lente (liaison en 2.4Ghz)
Le satellite est à 4m du routeur (+ 1 étage). Quand il etait à l'autre bout de l'appartement (avec traversé d'un mur porteur) l'avais un signal bon voir excellent.
Si j'achette un système RBK763s, le signal risque t'il d'etre meilleur? Ce module est-il plus puissant?
Propose t'il la meme fonctionnalité pour pouvoir changer l'adresse MAC?
Merci
Guillaume
The signal strength from RBK52 to RBK752 is roughly the same. They didn't increase the broadcast power but improved efficiencies in the signal.
so if its a problem with penetrating the floor between the 2, switching to a different setup, isn't going to help a whole log.
You'd be better off to drill a hole between the 2 somewhere and connect the 2nd apartments satellite with a hardwired connection.
La puissance du signal entre le RBK52 et le RBK752 est à peu près la même. Ils n'ont pas augmenté la puissance de diffusion mais ont amélioré l'efficacité du signal.
Donc si c'est un problème de pénétration dans le sol entre les 2, passer à un système différent, ne va pas aider beaucoup.
Vous feriez mieux de percer un trou entre les 2 et de connecter le satellite du 2ème appartement avec une connexion câblée.
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour gbidault,
Bienvenue sur la communauté Netgear 😉
Si le signal de votre système Orbi RBK53 ne traverse pas le plafond nous ne pourrons pas vous garantir que le RBK753 arrivera à passer l'obstacle.
La différence entre ces deux systèmes est plutôt du côté de la vitesse du signal et le fait que le RBK753 est un système Wifi6.
Avez-vous essayé plusieurs emplacements pour le satellite qui se trouve dans le second appartement ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- gbidaultTutor
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Depuis j'ai tenté plusieurs positions pour le routeur et le satellite. Par moment j'arrive à obtenir une bonne connexion entre le routeur et le satellite (150mb/s up et down) pour une connection à 300.
J'ai surtout l'impression que le débit évolue dans la journée. N'est pas possible de modifier la bandes de fréquence?
Je pense quand meme partir sur un RBS 763s car j'ai besoin d'acheter un autre satellite, et vu la difficulté de trouver un RBS50 à moins de 150€, je pense que c'est certainement intéressant de changer de kit.
Pourquoi le kit RBK763s fini par un 's' ? quel est la signification? une version sport? 😁
Merci
Bonjour gbidault,
La connexion entre le routeur Orbi et le satellite est automatique et se fait en 5Ghz. On ne peut donc pas le changer.
😁 Non ce n'est pas une version sport.
Le "s" signifie que le système inclus un an gratuit de Netgear Armor qui est une protection avancée de sécurité Internet.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
