Gigino88
Jan 03, 2024Tutor
Toujours pas de solution pour mes déconnexions Orbi 750
Bonjour,
Il y a un peu plus d'un an, je décrivais le problème suivant avec mon Orbi753 : https://community.netgear.com/t5/Orbi/Orbi-AX4200-753-et-connexion-satellite-Ethernet/m-p/2167859#M7023
Les nombreuses déconnexions étant trop pénalisantes, je suis passé à un système Mercusys moins performant mais beaucoup plus stable.
Après plus d'un an j'ai eu l'idée de ressortir mon système Orbi, de le passer sous son dernier firmware (routeur et 2 satellites aujourd'hui sur v 7.2.6.21). Mais quelle déception, toujours ces deconnexions, reléguant au 2è plan les belles performances du système (car oui, c'est ce que j'ai testé de plus performant).
Je ne sais plus quoi faire, je n'ai même pas envie de le revendre tellement je ne veux pas occasionner les mêmes déboires à quelqu'un d'autre. Quelle solution ultime avant de tout remiser définitivement ?
Configuration :
- Routeur RBR750 en mode Point d'Accès connecté en direct sur ma box free à l'étage (point d'accès fibre au même endroit)
- Satellite RBS750 u rez-de chaussé, à 5m environ du routeur
- Satellite RBS750 au rez-de chaussée, à environ 15m du premier satellite
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour Gigino88,
Selon votre post de novembre 2021 vous aviez un switch dans votre topologie, est-ce toujours le cas ?
Avez-vous fait le test proconisé ?
Avez-vous fait un reset du système Orbi après la mise à jour du firmware et une reconfiguration ?
Avez-vous essayé plusieurs positions pour les satellites ?
En effet, les obstacles aux ondes Wifi sont nombreux comme les murs, les vitres, le mobilier.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
- Gigino88Tutor
Bonjour Patrycja,
- oui j'ai branché le routeur directement sur la box
- non pas de reset après mise à jour du firmware- oui plusieurs positions de satellites testés
- en ce qui concerne les obstacles, dans une configuration identique mon système Mercusys Halo H80 n'est pas gêné et Orbi fait encore bien mieux (lorsqu'il fonctionne). Cette expérience m'a montré qu'il vaut mieux un débit de 100Mbits stable plutôt que de 400Mbits interrompu régulièrement 😉
Il me reste le reset...avant de penser définitivement à un problème de hardware. Les tests sur ces Orbi sont unanimement bons, il n'y a aucune raison pour que j'aie des problèmes avec un équipement pleinement fonctionnel.
Merci à vous - Gigino88Tutor
Malheureusement test non concluant.
Tous les appareils ont subi un reset. J'ai ensuite reconfiguré le routeur en mode AP en le laissant prendre une adresse DHCP (comme c'est recommandé et comme je ne l'avais pas fait laors de la configuration initiale car je préfère de loin des adresses IP fixes ).
Verdict : deconnexions sur deconnexions. Pire qu'auparavant même...
Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de journal pour chaque device (je n'ai peut-être simplement pas trouvé), ce qui permettrait au moins de se rendre compte facilement de ce qui ne va pas (satellite qui déconnecte, backhaul rompu par le routeur...). Il y aurait peut-être d'autres tests à conduire mais là je suis un peu à saturation, et j'ai surtout un autre système qui fonctionne parfaitement lorsque je le remets en tension 😉
- EPoulletAspirant
J'ai cru lire dans un autre post que l'activation du réseau IoT en option génère des déconnexions fréquentes. Est-ce que cette option est activée dans votre système Orbi ? Si oui, essayez peut-être de la désactiver et voir ce qui en résultera.
