Betcha
Dec 27, 2011Tutor
2 Mo/s en wifi, normal ?
Bonjour,
Voilà je débute un peu dans l'univers des Nas avec mon Ultra 2 que j'ai eu à Noël.
Je suis assez déçu du débit que j'obtiens (environ 2Mo/s en lecture comme en écriture) entre mon PC et le NAS, même avec jumbo frames activées. C'est bien loin des 12Mo/s que beaucoup obtiennent.
Je n'ai pas encore trop touché la configuration.
Je suis relié à ma box en Wifi.
Merci de votre aide/explication.
- jordan1731AspirantCela va surtout dépendre de ton wifi.
D'une part la norme de ton Wifi ...
Puis d'autre pars le signal de celui-ci, si tu le capte bien ou pas.
Pour ma pars avec un wifi en 802.11g (54Mb) que je capte parfaitement je tombe effectivement avec du 2Mo/s d'ou la préférence des CPL pour ma pars et je remonte sur les valeurs de tout le monde :) - BetchaTutorJe capte le wifi plein pot et je suis également en 802.11g.
Tout va bien alors.
Merci de ta réponse ! - BetchaTutorDans la foulée je profite de mon topic pour poser 2 autres questions de débutant :
1. Comment créer un nouveau dossier à la racine du NAS, au même niveau que Backup et Media ? Car à ce niveau là le glisser-déposer n'est pas possible avec l'explorateur windows, pas même le "Nouveau dossier" avec le clique droit.
2. J'ai pu configurer le serveur web, mon site est disponible à http://nomdedomaine/site ; j'aimerai qu'il le soit à celle ci : http://nomdedomaine/ Comment faire ?
Merci d'avance. - jordan1731AspirantAlors pour ajouter un dossier comme média et backup la procédure est simple :
1- Partage > Ajout de Partage
2- Remplir au moins une ligne (une ligne = un dossier) Identifiant = Nom du dossier
3- Appliquer cela
4- Partage > Liste des partages
A partir de là tout dépend comment tu veut pouvoir accéder à tes fichiers
5- accès par le réseau mode CIFS NFS & AFP activés en lecture (et écriture pour pouvoir modifier etc)
Cliquer sur CIFS NFS puis AFP puis mettre "accès par défaut" sur "lecture/écriture" puis appliquer
5- accès par le FTP
Cliquer sur FTP puis mettre "accès par défaut" sur "lecture/écriture" puis appliquer
5- accès par HTTP/S
Tu peut aussi mettre sur "lecture seule" et dans ce cas tu auras accès sous la forme http://xx.xx.xx.xx/mon_fichier
Ceci permet si tu installe PHP d'avoir un serveur web ;)
Par contre je ne comprend pas tout à fait le second problème.
Actuellement le site est hébergé sur le NAS à l'adresse http://xx.xx.xx.xx/site
Par le fait "nomdedomaine" est l'adresse de votre NAS non ?
Cela serai pour un usage interne en local ou externe ?
Cordialement
Jordan1731 - BetchaTutorMerci d'avoir pris le temps de me répondre.
J'ai créé un dossier "site" que j'ai mis au même niveau que backup et media conformément à vos indications.
J'aimerai simplement que mon site soit disponible à la racine du NAS, c'est à dire à cette adresse : http://ip et non pas à http://ip/site
Merci d'avance,
Betcha - jordan1731AspirantBonjour,
Alors là je vous avoue ne jamais avoir eu besoin de faire cela donc je ne sais pas trop.
Cependant, tout ce que je vous est fait faire je l'ai appris dans ce tuto : http://www.readynas.com/?p=135
Donc si vous suivez la phase 4 du tuto qui conclu celui-ci, vous devriez réussir à avoir plus ou moins ce que vous cherchez.
N'hésitez pas à me dire si cela fonctionne comme vous le souhaitiez :)
Cordialement
Jordan1731 - jonjonooNETGEAR Expert
Betcha wrote: Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Merci d'avance,
Betcha
Dans les permissions de partage, sous l'onglet http, choisis Lecture seule. Puis vas dans protocole et tu pourra choisi le répertoire par défaut
Quand tu tapes: http://ip , ca affichera automatiquement: http://ip/site
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
