nonol
Jan 21, 2009Aspirant
Changement du ventilateur du Readynas Duo
Bonjour, Après quelques jours d'utilisation de mon Readynas Duo 2000 dans mon bureau, j'en ai eu assez du bruit de son ventilateur J'ai démonté l'ancien et remonté un nouveau acheté sur le net. Et ...
duoser
Feb 27, 2010Aspirant
J'ai reçu ce matin le ventilateur ! Livraison rapide :)
Au niveau sonore ça me va, terminé le ouinement entêtant !
Je l'ai fixé non seulement avec les fixations souples livrées avec, mais aussi en intercalant l'espèce de joint silicone acheté en plus avec. comme ça pas de fuite ou de perte de flux d'air, et toujours un bon amortissement des vibrations.
J'ai recalibré le ventilateur d'un clic avec le panneau de contrôle.
Les résultats, pour ma config:
ReadyNAS Duo
Deux disques WD10EARS WD Caviar GP - 1.0TB (Attention: c'est du Green donc ils chauffent peu déjà)
Ventilateur AcoustiFan
Charge des disques avec grosse lecture plus copie d'un volume à l'autre (en local, logué ssh).
J'ai 20,5°C dans la pièce à mi-hauteur, disons 19°C pour là où est le NAS.
Montage à l'endroit (éjection d'air par l'arrière du NAS)
La température monte doucement et se stabilise à 37°C
Le ventilateur tourne entre 1660 et 1750 t/mn (pas franchement surveillé, que 3 relevés...)
Montage à l'envers (aspiration d'air par l'arrière) et divers petits trous derrière bouchés (pour éviter que l'air frais aspiré ne ressorte aussitôt)
La température monte jusqu'à 35°C
Le ventilateur tourne entre 1530, 1780, 1800, 2080 t/mn. (au moins 15 relevés)
De plus:
J'ai observé les flux d'air avec un filet de fumée : dans la pénombre avec de l'encens et une petite lampe 8)
Montage à l'endroit:
L'air est bien aspiré par là où il est sensé entrer, d'ailleurs ça se voit à la poussière accumulée sur les prises d'air et juste derrière les trous...
Une seule surprise: on s'imagine qu'à l'arrière il y a un cône d'air éjecté, hein ? Eh bien il y a un courant inverse au milieu du cône ! Oui, de l'air remonte contre le flux vers le boîtier, sur au moins 10cm à l'extérieur jusqu'au centre de la grille où ça ne ventile pas, avant de repartir dans l'autre sens avec le flux d'air éjecté, dans la zone ventilée (trous en arc de cercle). Amusant et sans grande conséquence je crois.
Montage à l'envers:
L'air sort surtout par les côtés avant, et tout de même un peu par la face avant mais c'est léger (j'aurais préféré plus).
NB: les trous des côtés vers l'arrière sont bouchés par un film, dès l'achat du NAS, et c'est une bonne chose. Je remarque que j'ai bien fait de boucher les petits trous à l'arrière (antivol, et ceux autour de la prise 12V) car un flux appréciable sort par les deux USB (au lieu de traverser le NAS). De même qu'à l'avant: sortie notable par l'USB, mais là ce n'est pas gênant. J'ai tenté de voir si le flux en façade pouvait être augmenté en bouchant les trous d'un côté: rien de concluant.
Ce montage à l'envers me permettra d'ajouter un filtre à air fait maison pour éliminer les poussières : un seul machin à adapter à l'arrière du boîtier, avec une grande surface de filtrage pour ne pas gêner l'aspiration et éviter un encrassage rapide.
Alors qu'avec un montage à l'endroit les entrées d'air sont si nombreuses que je ne vois pas comment installer un filtre.
Conclusion : (en plus du silence)
Pour mes deux disques ce ventilateur AcoustiFan a un débit largement suffisant, mais si les vôtres ne sont pas "Green" vous devriez avoir une T° plus élevée.
Le montage à l'envers pour aspirer l'air frais semble satisfaisant: 2°C de moins. (Dans ce cas ne pas oublier de boucher certains trous comme indiqué plus haut).
De plus le montage inversé peut permettre un filtrage efficace et pratique des poussières.
Et plus tard:
Si j'ai le courage je bricole une sorte de petit cône en carton pour éviter d'avoir le phénomène de contre-flux à l'intérieur du boitier (comme celui observé en dehors). Pas sûr que cela change beaucoup la circulation d'air...
ReadyNAS Duo
De plus:
Montage à l'envers:
Et plus tard:
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
