yannosh
Sep 05, 2014Aspirant
Changement ventilateur pour Readynas 104
Bonjour
Nouveau sur le forum. Je souhaiterai changer le ventilo du nas par un moins bruyant et plus performant en terme de refroidissement.
Quelqu'un aurait-il un modèle à me conseiller ?
Quelle sont les caractéristiques à respecter pour un éventuel échange ?
J'ai bien noté les dimension (92x92), l'alimentation 12V avec connecteur 3 broches, le type de pilotage (tension variable et non pas PWM).
Par contre vitesse de rotation, je ne sais pas si je dois prendre un ventilo qui doit tourner au moins à 3200 tr/mn comme le ventilo d'origine ou bien un ventilo à 1800 tr/mn ?
Les supports de fixation pour diminuer les vibrations sont-ils nécessaire ?
Merci pour votre aide
- xeltrosApprenticeBonjour,
Bienvenue sur le forum.
Tout d'abord, si tu fais ça tu renonces à ta garantie, c'est tout simplement déconseillé.
Ensuite je dors avec un RN104 à moins de 3m et je ne l'entends pas, es-tu sûr que ce ne sont pas les vibrations des disques qui te dérangent plus que le ventilateur ?
La fiche technique dit : Niveau de bruit : <25dBA
Je crois qu'il est considéré qu'un appareil est considéré comme silencieux s'il est à moins de 30DBa à 2m (après les perceptions varient).
Enfin, je ne sais pas si tu trouveras plus silencieux. plus le ventilateur tourne vite, et plus il est bruyant (c'est pour ça qu'on trouve de très gros ventilateurs avec des ventirads énormes pour PC, ça permet de brasser plus d'air à chaque tour et donc de tourner moins vite), ceci dit le ventilateur du RN104 tourne a environ 800 tours/minutes. Donc à moins de choper un ventilo avec des ailettes spéciales ça ne changera pas grand chose puisque la vitesse te rotation sera définie par le firmware de toute façon. - yannoshAspirantBonjour et merci pour ta réponse
J'assume le fait de perdre la garantie, c'est évident.
A 800 tr/mn, pas de Pb, le ventilo est inaudible. Les disques sont quasiment au repos lorsque le ventilo tourne à cette vitesse.
Je suis un peu plus haut en utilisation quasi au repos, autour de 1400 tr/mn, j'ai certainement un ou deux disques qui chauffent un peu ou bien un environnement un peu confiné. Il faut que je creuse le sujet.
Par contre lorsque les disques tournent fort, je suis déjà monté à 2500 tr/mn (certes temporairement). A cette vitesse, le bruit du ventilo est bien présent (je fais bien la différence entre un disque qui gratte et un ventilo qui tourne). Les données du ventilo donnent 40 dB à 3200 tr/mn.
Je vois mal Netgear communiquer sur des niveaux sonores aussi hauts !!
Je viens d'avoir le support qui me confirme que le ventilo est ce qu'il y a de plus standard.
Je pense qu'à vitesse de rotation identique (à plus de 2000 tr/mn) et brassage d'air également identique, on doit pouvoir trouver un ventilo qui fait beaucoup moins de bruit.
Par contre, je ne connais pas la stratégie pour la gestion de la vitesse du ventilo ? - xeltrosApprenticeMon ventilateur n'a jamais dépassé 850RPM à ma connaissance. Il faudrait donc peut être plutôt chercher la cause que de gérer les conséquences. A 3200RPM le ventilateur sera en effet bruyant... Je ne pensais pas au grattage des disques mais aux vibrations dues au fait qu'ils tournent et qui sont amplifiées par le boitier du NAS. Ca fait un bruit régulier comme le ventilateur mais un peu plus grave (encore que ça doit dépendre de la taille du ventilateur considéré et de sa vitesse...).
Tout d'abord, quelles sont les températures des disques et du processeur (onglet sysème / performances) ?
Quels sont les disques utilisés (modèle) ? et en quel nombre (slots occupés) ?
Le NAS a-t-il été nettoyé ?
Y a-t-il des applications qui tournent en arrière plan (addons, antivirus, chiffrement, defragmentation, raid resync...) ?
On est bien d'accord qu'il s'agit bien d'un 104 (ARM) et pas d'un 314 (intel) ? Les deux modèles n'ont pas le même comportement thermique mais sont tous deux des modèles 4 baies. Le titre est clair mais je préfère vérifier.
Disposes-tu de la dernière version du firmware (6.1.8 ) ?
Quelle utilisation est faite du NAS ? classique ? virtualisation ?
Peux-tu tester en mettant le NAS à un endroit plus ouvert ?
Le ventilo devrait être en effet facilement remplaçable étant donnée sa taile standard. Je suis par contre étonné que le support t'ai donnée cet information facilement avant de diagnostiquer le problème de manière poussée.
Pour la stratégie je pense qu'elle est sous forme de paliers. Avant cette température, vitesse mini, entre x et y telle vitesse, entre y et z telle vitesse, supérieur à z au maximum.
Il y a un post quelque part sur comment contrôler cette vitesse. - yannoshAspirantdisque 1 : 2To Hitachi 3,5" 44°C
disque 2 : 750Go Hitachi 3,5" 46°C
disque 3 : 500Go HGST 2,5" 33°C
disque 4 : 2To HGST (neuf) 3,5" 38°C
CPU : 53°C
Le NAS RN104 (ARM) est neuf pas de poussière
Aucune appli, quasi au repos
firm 6.1.8
Utilisation classique, uniquement du stockage dont je suis le seul à utiliser - xeltrosApprenticeLes températures me semblent on ne peut plus normales...
Pour information, mes 4 disques varient entre 39 et 48°c selon la température extérieure, là il fait un peu chaud ils sont à 44-47 selon la baie et le CPU est à 60°c. Le ventilateur tourne à 777RPM. Je suis également en 6.1.8 et mon NAS est au total repos là. Personnellement j'aimerais avoir le ventilateur à 900RPM, le problème inverse donc...
Je pense donc qu'avant de changer le ventilateur tu devrais vraiment insister auprès du support pour avoir un diagnostique complet. Ces pics de ventilation sont totalement anormaux pour moi à moins que les températures n'augmentent très très fortement pendant l'utilisation. Quoi qu'il en soit, la différence de ventilation au repos entre deux NAS équivalent n'est pas explicable.
Si j'étais toi je ferais également un reset de mon unité (après avoir vérifier tes backups évidemment, vu que les données sont effacées lors du reset). Comme ça tu seras sûr que ça ne vient pas de la partie logicielle. En plus si tu n'as pas fait ce reset après la 6.1.5, ton NAS n'a pas la dernière version du système de fichier. - yannoshAspirantJe vais envoyer tout ça au support pour diagnostique et également préparer un reset complet (backup) si besoin
- xeltrosApprenticeJe pense en effet que c'est la solution la plus sage. Autant éliminer le plus possible de choses avant d'envisager des options plus radicales entrainant la perte de la garantie.
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
