Malcomiix
Jul 10, 2013Aspirant
Minecraft et le RN314
Bonjour la communauté Netgear France =)
Je recherche donc à installer je suppose une version Java (Serveur JDK ou JRE je pencherais plus pour la JRE mais je ne suis pas sur à 100%) pour pouvoir faire tourner le serveur MC sur le NAS. Il doit être en paquets "debian" car on m'as plus ou moins fait comprendre que le OS6.0.8 tourne en linux ? point à éclaircir ...!
Voici la fiche des caractéristiques du Processeur:
Processeur Intel Atom Dual Core à 2,1 GHz
Mémoire vive 2 Go
J'ai donc pour l'instant comme piste l'installation de l'addon de super poussin" Shell in a Box ",pour pouvoir installer le JRE sur ma bécanne ..... Après je dois faire une commande dans le SSH pour pouvoir lancer l'installation du paquet debian.
Voila ce que j'ai de mon côté ...!
Sources que j'ai pu glâner sur le web :
Java Environnement: http://wiki.debian.org/fr/Java
Sujet d'installation de serveur MC sur un RN Pro Pionner : http://www.readynas.com/forum/viewtopic.php?t=53926
Pourriez-vous m'éclairer ??? ... Car je suis totalement novice en Java et SSH mais j'ai de bonnes connaissances général.
Je vous remercie par avance.
Cordialement.
Malcomiix.
Mémoire vive 2 Go
Cordialement.
Malcomiix.
- super_poussinVirtuosoplus simple
cd /data/Backup
dpkg -r minecraft_1.1.0_all.deb
tu télécharges ensuite la version 1.1.1 sur ma dropbox et tu l'installes via l'interface - MalcomiixAspirantJ'ai fait
screen -r
et il c'est démarré. Et oui je le vois bien dans l'onglet Applications> Installé.
Parfait le serveur c'est lancé, j'ai réussis à me connecter donc sur l'ip suivante: 192.168.1.18:25565.
C'est parfait par contre moi j'ai déjà un serveur en local, avec ces plugins, et whitelist.txt, ops.txt déjà configurer j'aimerais pouvoir remplacer les fichier que je viens d'installer à l'instant par mes Plugins pré-confirugé. Comment puis accéder par l'explorateur au répertoire ou se trouve le serveur ?
Sinon y'as un petit schmilblick, c'est que pour l'instant je suis connecté sur une Livebox, mais je retourne chez moi chez Week end et je n'ai pas la possibilitée d'avoir de routeur donc je suis en connexion direct en cable croisée sur mon PC fixe.
Comment puis je configuré le nas ou les ip/passerelle pour pouvoir jouer en local avec ma chérie ?!
C'est à dire que quand je suis chez moi (sans routeur) le nas s'attribue l'ip 169.254.81.31.
As tu une avis sur la question ? - super_poussinVirtuosoTu copies tes plugins et fichiers.Txt dans le share backup puis en Shell tu les copies dans /apps/minecraft/web/
Sinon ton nas en local doit afficher une ip exemple 192.168.x.y, donc tu mets une ip fixe sur chaque PC dans le même scope si y=1. Tu mets un PC sur 2 et l'autre sur 3 - MalcomiixAspirantLe soucis c'est que je ne sais pas par quel moyen je copie tout ce qui ce trouve à la racine du Backup, j'ai compris plus ou moins et dit moi si je suis à côté de mes pompes.
Il faut utiliser la commande, cd <répertoire à copier> <repertoire cible> ?
Puis pour la configuration réseau je suis nul à ....
L'ip du nas est 169.254.81.31. Je suis cablé en direct (croisé) du nas à ma carte reseau filaire.
Je joins ce screen pour la configuration qui je pense est mauvaise:
http://imageup.fr/uploads/1373559033.png - super_poussinVirtuosocp repertoire_source repertoire_cible
cp repertoire_source repertoire_cible -r s'il y a des sous-répertoires - MalcomiixAspirantLe soucis c'est que je n'arrive pas à faire marcher PuttY quand il est avec cette adresse ip bizarre. Putty m'affiche comme erreur : Network error : Network is unreachable.
Par contre dans la configuration du screen précédent quand j'essaye de me loger sur Putty à l'ip suivante : 192.168.1.18 ,
L'erreur est : Network error : Connection refused.
Qu'en est il dans ces cas là ? - MalcomiixAspirantVoila j'ai réussis à acceder via shell in a box.
J'ai essayer de me connecter au serveur en 169.254.81.31:25565 Et voila l'erreur que j'ai dans le shell in a box.
2013-07-12 20:04:00 [SEVERE] Reached end of stream for /169.254.96.186
/whit2013-07-12 20:04:22 [INFO] Disconnecting Malcomiixx [/169.254.96.186:63289]: Failed to verify username! [internal error java.net.
UnknownHostException: session.minecraft.net]
java.net.UnknownHostException: session.minecraft.net
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:175)
at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:384)
at java.net.Socket.connect(Socket.java:546)
at java.net.Socket.connect(Socket.java:495)
at sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:178)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:409)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:530)
at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(HttpClient.java:240)
at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:321)
at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:338)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(HttpURLConnection.java:935)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(HttpURLConnection.java:914)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(HttpURLConnection.java:801)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(HttpURLConnection.java:1139)
at jy.run(SourceFile:127)
e2013-07-12 20:04:22 [SEVERE] Reached end of stream for /169.254.96.186
2013-07-12 20:04:22 [INFO] Malcomiixx [/169.254.96.186:63289] lost connection
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
