outriaz
Jul 21, 2012Aspirant
Readynas DUO - signification clignotement LED
Bonjour, - j'ai un readynas en fonction depuis 2 ans. Rien à signaler si ce n'est les messages sur mon mail à chaque reconstructions pour coupure de courant. Depuis hier : - Mon readynas duo n'es...
- Jul 23, 2012Merci de ta réponse.
J'ai eu une idée qui a débloqué la situation : je suis arrivé à redémarrer le tout sans perte de donnée :D
Voilà ce que j'ai fait :
J'ai débranché l'alim elec pour arrêter le NAS.
Je ne sais pas pourquoi mais la séquence de clignotement a changé au démarrage suivant. les 4 LED vertes font simultanément 4 allumages LONGS puis 3 allumages COURTS. Et ainsi de suite, j'ai laissé faire pendant 6 heures ; pas d'évolution. (Avec ce type de clignotement, je pouvais au moins arrêter mon nas par appui long sur le bouton led bleue)
NAS arrêté, j'ai laissé que le disque 1. Pas de changement : 4 allumages LONGS puis 3 COURTS.
NAS arrêté, j'ai laissé que le disque 2. Démarrage habituel, sans aucun problème !!!
J'ai ensuite arrêté le NAS et remis le disque 1 : il a refait un RAID sync ; 4 heures plus tard, "RAID sync finished on volume C. The volume is now fully redundant"
Par contre, message mail ce matin :
ATA error count has increased in the last day.
Disk 1:
Previous count: 0
Current count: 4702
Growing SMART errors indicate a disk that may fail soon. If the errors continue to increase, you should be prepared to replace the disk.
Donc j'ai bien l'impression que mon disque 1 a un problème.
Que mon conseillez vous ? d'attendre que les SMARTS errors continuent de grossir pour décider de changer mon disque 1 ?
Je ne suis plus trop rassuré par ce readynas duo : si mon disque 1 a des problèmes, pourquoi est ce que cela a empêché le tout de démarrer ? S'il y a 2 disques redondant, c'est justement pour éviter ce type de problème, non ?
Pourquoi ne trouve t'on pas la signification du clignotement des LED ? Quand il faut gérer une crise, on ne sait du coup pas ce qu'il faut faire ?
jonjonoo
Jul 26, 2012NETGEAR Expert
Sur le site du fabriquant de disque tu trouvera un logicil pour tester ton disque, le résultat te dira si le disque est bon ou non et le cas échéant ca te dira si tu dois faire un RMA.
Peut etre que tu ne pourra pas le tester parceque ton disque est mort et que ton PC ne le détectera pas du tout.
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
