outriaz
Jul 21, 2012Aspirant
Readynas DUO - signification clignotement LED
Bonjour, - j'ai un readynas en fonction depuis 2 ans. Rien à signaler si ce n'est les messages sur mon mail à chaque reconstructions pour coupure de courant. Depuis hier : - Mon readynas duo n'es...
- Jul 23, 2012Merci de ta réponse.
J'ai eu une idée qui a débloqué la situation : je suis arrivé à redémarrer le tout sans perte de donnée :D
Voilà ce que j'ai fait :
J'ai débranché l'alim elec pour arrêter le NAS.
Je ne sais pas pourquoi mais la séquence de clignotement a changé au démarrage suivant. les 4 LED vertes font simultanément 4 allumages LONGS puis 3 allumages COURTS. Et ainsi de suite, j'ai laissé faire pendant 6 heures ; pas d'évolution. (Avec ce type de clignotement, je pouvais au moins arrêter mon nas par appui long sur le bouton led bleue)
NAS arrêté, j'ai laissé que le disque 1. Pas de changement : 4 allumages LONGS puis 3 COURTS.
NAS arrêté, j'ai laissé que le disque 2. Démarrage habituel, sans aucun problème !!!
J'ai ensuite arrêté le NAS et remis le disque 1 : il a refait un RAID sync ; 4 heures plus tard, "RAID sync finished on volume C. The volume is now fully redundant"
Par contre, message mail ce matin :
ATA error count has increased in the last day.
Disk 1:
Previous count: 0
Current count: 4702
Growing SMART errors indicate a disk that may fail soon. If the errors continue to increase, you should be prepared to replace the disk.
Donc j'ai bien l'impression que mon disque 1 a un problème.
Que mon conseillez vous ? d'attendre que les SMARTS errors continuent de grossir pour décider de changer mon disque 1 ?
Je ne suis plus trop rassuré par ce readynas duo : si mon disque 1 a des problèmes, pourquoi est ce que cela a empêché le tout de démarrer ? S'il y a 2 disques redondant, c'est justement pour éviter ce type de problème, non ?
Pourquoi ne trouve t'on pas la signification du clignotement des LED ? Quand il faut gérer une crise, on ne sait du coup pas ce qu'il faut faire ?
outriaz
Aug 12, 2012Aspirant
Un disque WD20EARX acheté (2To)
Il est sur la liste de compatibilité.
Je démarre mon readynas duo v2 avec le slot 1 libre.
J'attend qu'il soit bien démarré.
Je branche à chaud le WD20EARX.
ça ne marche pas : la synchro ne se lance pas... Voir messages ci-dessous.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
Message 1 :
Disk add event occurred on SATA channel 1.
[Sun Aug 12 21:02:46 CEST 2012]
Message 2 :
The disk attached to channel 1 could not be used. The most common reasons are RAID resync in progress, faulty drives, and disks that are too small to be added to the array.
Message 3 :
A SATA reset has been performed on one or more of your disks that may have affected the RAID parity integrity. It is recommended that you perform a RAID volume resync from the RAID Settings tab ( accessible in the Volumes page => Volume tab in FrontView ). The resync process will run in the background, and you can continue to use the ReadyNAS in the meantime.
Merci d'avance
Message 1 :
Message 2 :
Message 3 :
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
