choffip
Apr 08, 2018Aspirant
ReadyNAS RND4000 v3 HS
Bonjour ! J'ai un ReadyNAS RND4000 v3 qui, après 9 ans de bons et loyaux services, vient de rendre l'âme (il ne s'allume tout simplement plus). Comment puis-je récupérer les données qui se trouvent...
ValerieD
Apr 12, 2018Community Manager
Bonjour @choffip ,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
Cela dépend de ce que vous désirez en fait.
Vous souhaitez je suppose récupérer les données stockées sur le ReadyNAS?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Apr 27, 2018Community Manager
Bonjour choffip ,
Le RND4000 fonctionne sur le premier OS ReadyNAS qui ait existé. C'est ce qu'on appelle "Sparc" ou OS4.1Ce système d'exploitation n'est compatible avec aucune autre version, donc malheureusement, nous ne pouvons pas simplement déplacer les disques vers une unité avec un OS différent et le faire fonctionner.
Je pense quevotre meilleure chance est de trouver un châssis de deuxième main en ligne. Un autre NV + serait parfait, c'est le seul châssis à 4 baies avec OS4.1.
Les lecteurs peuvent être insérés dans le même ordre dans le châssis de remplacement, sous tension et les données seront disponibles, du moment que les DD sont en état.
Valérie D
Equipe Netgear
- Pi801Oct 08, 2018Aspirant
Bonjour,
Je viens de lire ce post et je me retrouve dans le même cas.
En bricolant l'alim du NV+ j'ai réussi à le faire se rallumer. Cependant pendant le bricolage pour etre sur de ne pas endommager mes disques, je les ai sorti sans regarder leurs emplacements.
Que ce passe-t-il si je ne les remets pas dans le bon ordre?
Merci de votre retour.Sincères salutations.
Pierre
- ValerieDNov 08, 2018Community Manager
Bonjour @choffip , Pi801 ,
Les deux solutions sont possibles.
Solution 1: il vous faut simplement remettre les disques dans le bon ordre avec le même Raid.
Solution 2: suivez cette procédure ReadyNAS: Migrating disks from RAIDiator 4.2 to ReadyNAS OS 6 (x86)
Si les disques sont remis dans un ordre différent cela empêchera l'installation du Raid. Donc il va falloir retrouver le bon ordre. :s
Valérie D
Equipe Netgear
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
