buena44
Jun 10, 2013Aspirant
[RESOLU]Plantage NAS, plus de FrontView ni de Partage
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car il m'est arrivé un soucis assez particulier.
Mon matériel: Readysnas RNDU4000 - x86 - 4Go RAM, connecté en direct à mon ordinateur en IP fixe sur une carte dédiée.
Ma situation:
Le Firmware RAIDiator-x86-4.2.22 installé, X-RAID en Raid 5, root ssh, quelques petits softs en plus (bmon, tftp-hpa). Tout marche très évidement (Frontview, partage notamment). Justement les partages je souhaitais en supprimer un, il me servait pour mettre mes fichiers .iso pour du déploiement et étaient aussi accessible par interface web. Je supprime donc ce répertoire de puis le Frontview, je coche bien la case "supprimer" en face du nom de partage et j'applique mes changements. Mais du coup je ne sais par quel mystère cela m'a supprimé tout mes partages listés dans le Frontview (à l'affichage seulement)... Puisque à la final j'avais toujours accès mes partages. J'ai continué donc à utiliser mon NAS sans l'éteindre.
Et puis vient le jour où un mise à jour pointe le bout de son nez, soit, j'aime bien avoir les dernières mises à jours. Du coup je télécharge la nouvelle version RAIDiator-x86-4.2.23 via le navigateur étant donné que mon NAS n'a pas accès au net. Donc je charge l'image localement via le Frontview, je valide. Mais là erreur, un message me dit que le fichier uploadé n'est valide "le paquet téléchargé n'est pas valide pour cette architecture" Ok, je re-télécharge le Firmware, je vérifie bien le checksum, je recommence l'opération, même message d'erreur.
Du coup je me rappel de mon problème à la suppression d'un partage quelques jours avant. Je décide donc de rebooter.
Mais c'est ici que tout empire, mon NAS boot, mais je ne peux plus y accéder. Pourquoi? Parce que les deux interfaces se sont remisent en DHCP, soit l'IP n'est pas un soucis, je récupère donc l'IP affcihée (192.168.168.168 - j'ai pris soins de changer la mienne évidement) sur le NAS et je vais voir pour mes partage, impossible. Je me connecte donc en SSH, connexion refusée.. Badam, j'essaie alors le Frontview ça répond, mais le Frontview est complètement dézingué(le NAS répond un minimum quand même c'est un peu rassurant)...
http://nsa33.casimages.com/img/2013/06/10/130610091759262105.png
Du coup, j'ai tenté un OSReinstall. Pas de soucis jusque là. Les partages toujours hors d'atteinte (Mais l'afficheur LCD, me dit que je n'ai pas perdu mes données étant donnés que cela affiche comme avant 0,1/7,9T), toujours pas de ssh, le Frontview accessible avec du mieux, je peux naviguer dans tout les menus, etc... Mes partages toujours pas listés. Mais dès que je souhaite faire une quelconque modification, carte réseau, fuseau horaire, heure, en faite tout ce que je veux modifier n'est nullement pris en compte. Et quand je reboot mon NAS de nouveau, la le Frontview ne répond plus. Mais le NAS répond au ping quand même. À chaque OSReinstall, le Frontview revient sans pouvoir effectuer de modifications.
Info, Raidar m'indique que j'ai toujours un Firmware RAIDiator-x86-4.2.22.
Donc un peu désespéré je recherche des solutions. Et je suis tomber sur Unofficial ReadyNAS USB Recovery Guide for x86-based Systems - http://home.bott.ca/webserver/?p=166 . En apparence cela n'a rien changé à mon problème, mais le Firmware à bien changé à RAIDiator-x86-4.2.23.
Voilà où j'en suis rendu. Je n'ai pas voulu rentrer en Techsupport mode, pour pas faire de bêtises supplémentaire.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci d'avance de l'attention que vous avez prêté pour lire mon souci.
Ma situation:
- mdgm-ntgrNETGEAR Employee Retiredservices:
# cat /etc/default/services
network:
# cat /etc/network/interfaces - buena44Aspirant
sh-3.1# cat /etc/default/services
APACHE=1
ATALKD=0
AUTO_CHECK_UPDATE=1
AUTOMATIC_VOLUME_EXPANSION=1
BONJOUR=1
BONJOUR_SUPPORT=1
BONJOUR_AFP=1
BONJOUR_PRINTER=1
BONJOUR_FRONTVIEW=1
CSV_USERADD_SUPPORT=1
DAAPD_SUPPORT=1
DAAPD=0
DISKCACHE=1
DOMAIN_SUPPORT=1
ENABLE_POWERON_TIMER_SUPPORT=1
FLASH_AUTO_COPY=0
FLASH_OWNER=admin
FLASH_PATH=Pictures
FLASH_SHARE=media
FTP_PORT=21
JOURNAL=ordered
LANGUAGE=fr
LANGUAGES_SUPPORTED=utf-8,en-us,zh-cn,zh-tw,ja,ko
MONITOR=board_temp,fan,disk_full,quota_exceeded,disk_temp
NETATALK=1
NFS=0
NTPDATE=0
PROFTPD=0
READYTIVOD=0
RESYNC_UNCLEAN_SHUTDOWN=1
RSYNC=0
RSYNC_SUPPORT=1
SAMBA=1
SHAREACCESS=SAMBA,NETATALK
SHUTDOWN_ON_DISK_OVERTEMP=1
SNMP_COMMUNITY=public
SNMP_SUPPORT=1
SNMP=1
SSH=1
SSHKEY=rsa
UDHCPD=0
UPNP=1
UPNP_SUPPORT=1
UPNPAV=0
UPNPAV_SUPPORT=1
USER_HOME_DIRECTORY=1
WIZD=0
WIZD_SUPPORT=0# This file is auto-generated. Do not modify!
auto lo
iface lo inet loopback
auto bond0
iface bond0 inet dhcp
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.2.1
netmask 255.255.255.0 - mdgm-ntgrNETGEAR Employee RetiredBefore you chroot /mnt you should do e.g.
# mount /proc /mnt/proc
# mount /dev/ /mnt/dev
# mount /dev/pts /mnt/dev/pts
# mount /sys /mntt/sys
Then try
# df -i
again - buena44Aspirant
# mount /dev/md0 /mnt
# mount /sys /mnt/sys# cd /mnt/
# chroot /mnt/
sh-3.1# df -i
df: no file systems processed
EDIT:
If it may help yoush-3.1# df -a
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
nfsd 0 0 0 - /proc/fs/nfsd
proc 0 0 0 - /proc
devpts 0 0 0 - /dev/pts - mdgm-ntgrNETGEAR Employee RetiredO.K. Umount those and close the chroot then do
/mnt/bin/df -i - buena44AspirantWhat do you mean by "close the chroot"?
EDIT:
All I do when I just boot on Tech mode is:
Mount primary system partition in /mntecho DEVICE partitions > /etc/mdadm.conf
mdadm --examine --scan >> /etc/mdadm.conf
mdadm --assemble --scan
mount /dev/md0 /mnt
cd /mnt
chroot /mnt
Is that correct? - mdgm-ntgrNETGEAR Employee RetiredBefore you chroot, try doing
# df -i
And if that doesn't work
Try
/mnt/bin/df -i
I want to know if all the inodes are in use. - buena44Aspirant
# df -i
df: invalid option -- i
BusyBox v1.18.4 (2011-03-28 19:05:01 PDT) multi-call binary.
Usage: df [-Pkmh] [FILESYSTEM]...
# /mnt/bin/df -i
/mnt/bin/df: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.4' not found (required by /mnt/bin/df)
EDIT:/lib/libc.so.6
/mnt/lib/libc.so.6 -> libc-2.7.so - mdgm-ntgrNETGEAR Employee RetiredO.K.
Have you installed anything using apt-get or manually?
What happens if you try adding files to /mnt ? - buena44AspirantDid you see my EDIT?
Yes I installed some packages, bmon, tftpd-hpa
In /mnt, I can VI a new text file edit it and save it, copy files and folders too
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
