pascr001
Feb 23, 2014Aspirant
RN102 & utilisateurs : incompréhension???
Re, Alors soit je suis nul de chez nul... soit le module de gestion des droit utilisateur du ReadyNas est bugué voir carrément bidon... Ce que je voudrais faire: créer un user avec la possibilit...
28ToM47
Mar 01, 2014Aspirant
Toutes les adresse en 192.168.x.x sont des adresse de réseau LOCAL.
C'est à dire que ton routeur va assigner aux différents périphériques connectés à ton réseau (donc via wifi ou ethernet), des adresse de ce type.
Donc si sur un ordinateur, connecté en réseau local, tu utilise FileZilla, tu pourras bel et bien mettre 192.168.x.x (adresse locale de ton NAS) pour te connecter à ton NAS, lui aussi relié à ce même réseau local. Ca fonctionnera seulement car les 2 périphériques (le NAS, et l'ordi sur lequel tu utilise FileZilla) sont connecté sur un même réseau local.
En revanche, si tu veux te connecter sur ton NAS via ton smartphone par exemple, qui lui à ce moment là est connecté via données mobiles (et non via wifi/réseau local), il faudra que tu passe par internet. Il faudra donc entrer ton adresse IP réelle (mon-ip.com).
Donc dans Filezilla, tu mets:
Hôte FTP : Ton ip trouvée sur mon ip.com
port : 21
Dans les paramètres de ton routeur, tu crèe une redirection sur le port TCP 21, et en destination, tu met l'adresse locale de ton NAS -> 192.168.x.x, avec le port 21.
Il faut juste faire et comprendre la différence entre l'ip de ta box, et les différentes ip en 192.168.x.x, qui représentent des adresses données aux périphériques locaux.
port : 21
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
