PiroDactyl's avatar
PiroDactyl
RNDU2000 problème accès fichier > IP pas accessible
Bonjour tout le Monde,
Je viens vous voir car j'ai un problème avec mes deux ReadyNAS RNDU2000.
Je vous fais un peu l'historique de la chose pour vous aider à comprendre ce qui m'a amené à ce problème sur mes deux NAS.
J'ai récemment changé de HDD, en passant de 2To à 4To.
J'ai d'abord mis le nouveau (premier) HDD vierge avec l'ancien HDD pour un formatage du nouveau HDD en X-RAID2, puis pour une synchro des données.
Ensuite, j'ai retiré l'ancien HDD et mis le deuxième nouveau HDD 4To, pour un formatage de ce deuxième HDD, une synchro et une augmentation du volume de 2To hérité du HDD d'origine,
vers les 4To des deux nouveaux HDD 4To.
Après redémarrage forcée car visiblement, le système a planté après avoir finis le travail, je n'arrivais pas à avoir accès à mes données,
J'ai donc décidé de faire autrement (car j'ai deux RNDU2000), j'ai donc supprimé les partitions des deux HDD 4To sur Win 10 pour les mettre en "partition non allouée".
Je les ai mis dans mon deuxième NAS RNDU2000, avec sélection du X-RAID2, formatage et synchro.
Problème: j'ai un message d'erreur qui indique ceci : (pour le NAS RNDU2000 avec les nouveau HDD 4To)
" "\\IP du nas" n'est pas accessible. Vous ne disposez peut-être pas des autorisations nécessaires pour utiliser cette ressource réseau.
Contactez l'administrateur de ce serveur pour savoir si vous disposez des autorisations d'accès.
Une ouverture de session spécifiée n'existe pas. Elle est peut-être déjà terminée."
J'ai également remis mes ancien HDD 2To dans le NAS où ils étaient mis au départ.
Le NAS à refait une synchronisation des données, je n'ai pas compris pourquoi, vus que je n'ai pas modifié ces deux HHD 2To.
Je veux donc mis connecter comme avant avec le raccourcis réseau que j'avais configuré, mais la aussi problème, j'ai le même message d'erreur que le NAS avec les nouveaux HDD de 4To:
Je vois bien et ai accès au NAS 4To et 2To via le DLNA, je peux lancer des musiques, des films...
Mais je ne vois pas de fichiers .exe de mes programmes que j'ai sauvegardés sur mon NAS HDD 2To.
Ma question est donc la suivante:
Comment faire pour à nouveau avoir accès à mes HDD de manière "traditionnelle" (de mémoire) comme lecteur disque réseau, ou je peux voir et ajouter des fichiers .exe et bien d'autres ?
Comment faire disparaitre ce message d'erreur et donc pouvoir à nouveau utiliser mes NAS comme je le faisais avant.
Merci d'avance de vos réponses et de votre aide en règle générale !
p.s : ma config_ Win 10 1511.10586 pas encore installé la MàJ Anniversary
ReadyNAS acheté en 2011, MàJ version Firmware 4.2.28, pas pu mettre la 4.2.29 car Netgear m'amène une page "404 error".
  • Bonjour JustynaW,
    Désolé de ne pas vous avoir répondu plutôt.
     J'ai effectué la manipulation dans gestionnaire d'identification, mais cela n'a pas fonctionner non plus.
    Toujours  le même message d'erreur...
    MAIS !
    J'ai fais/refais une manipulation pour connecter un lecteur réseau... Et cela a enfin fonctionné !!!
    J'ai fais une petite image qui résume la démache que j'ai réalisé sur Windows 10 Pro x64 (1511.10586)
    Donc enfin, le problème est résolue !!!
    Et pour cela, je vous remercie encore une fois de votre aide !!!
    Un grand MERCI JustynaW, sincèrement !!!
No content to show
ProSupport for Business
