Duhhstin
Jan 03, 2022Aspirant
Nighthawk CAX80 Upload/Download speeds and ping spiking
I just got a AX6000 WiFi Cable Modem Router (CAX80) yesterday and have been getting constant ping spikes in games and such every 30-45 seconds ever since. I am running on firmware v2.1.3.5. I replace...
Jan 04, 2022Guru - Experienced User
Please post a copy and paste of the modems connection status page.
Have the ISP check the signal and line quality UP to the modem. Be sure the ISP provisions the modem correctly.
Be sure there are no coax cable line splitters in the between the modem and ISP service box.
Be sure your using good quality RG6 coax cable up to the modem.
Be sure to power OFF the modem for 1 minute then back ON.
https://community.netgear.com/t5/Cable-Modems-Routers/General-info-and-Troubleshooting-for-Cable-Modems/m-p/1530376#M12853
https://www.duckware.com/tech/solving-intermittent-cable-modem-issues.html
Are you wired or wirelessly connected to the CAX when gaming?
There seems to be a problem on 5Ghz wifi:
Duhhstin
Jan 04, 2022Aspirant
I am not sure if this is what you are reffering to or not, I also have a technician coming out on Saturday to look everything over.
| Downstream Bonded Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstream Bonded Channels (Partial Service) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downstream OFDM Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstream OFDMA Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- FURRYe38Jan 04, 2022Guru - Experienced User
Power levels look ok:
https://kb.netgear.com/24311/Power-level-guidelines-for-a-NETGEAR-cable-modem-router?article=24311
I'm seeing some correctables on the down, and some on the UP link. Something the ISP needs to look into. These should all be zero.
Be sure when you ping and speed testing, that your using a wired PC connected to the modem. Ensure you don't have any background running apps on the PC running when your testing.
- DuhhstinJan 04, 2022Aspirant
I appreciate the info and insight, I will definetly go over this with my ISP. Thank you!
