Iwawa
Dec 30, 2021Apprentice
Abilitare traffico su più vlan
Buongiorno,
Ho due Switch S3300 collegati in Stack.
Ho creato più di una VLAN; per l'esattezza oltre alla 1 di default, ho creato la 10, la 45 e la 201.
Ho assegnato ogni VLAN a specifiche porte che sono segnate come Untagged. Esempio
Avrei bisogno di fare in modo che il traffico di rete sia comune ad entrambe le Vlan. E' possibile? In che modo?
Grazie e cordiali saluti.
Gentile Iwawa,
Grazie per la sua risposta ed ulteriori informazioni che mi ha fornito.
Mi sono confrontato internamente per ottenere maggiori informazioni.
In questo caso le suggerisco di creare un caso di supporto tramite il suo account myNETGEAR oppure le lascio il link per mettersi in contatto con il supporto tecnico.
I colleghi cercheranno di aiutarla nel trovare una soluzione al problema. :)
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
- IwawaApprentice
Grazie per il feedback.
Mi spiego meglio.
Gli switch Netgear (in stack) sono connessi ad un firewall Check Point e all'interno della infrastruttura di rete i vari client e server dialogano fra di loro correttamente.
Esempio: tutti i Client che appartengono alla VLAN 10 si connettono correttamente ai server su VLAN 1 ed alle applicazioni su questi installate e viceversa. (Ovviamente vi è un server di dominio)
Ora sul Check Point è stata creata una VPN site-to-site con un firewall di terze parti (Sophos) ed è inutile aggiungere che la VPN risulta UP su entrambi i lati.
Per maggior chiarezza indico con SiteA l'infrastruttura con il firewall Check Point e con SiteB quella con firewall Sophos.
Ora succede questo: se da un qualsiasi client su SiteB si esegue un Desktop remoto su un device appartenente alla VLAN 1 del SteA, l'operazione ha successo; al contrario se si compie la stessa operazione su un device della VLAN 10 l'operazione fallisce.
Ciò vale per qualsiasi tipo di operazione si tenti di fare attraverso la VPN.
Ho già fatto controllare la configurazione della VPN dal supporto tecnico ufficiale di Check Point e a quella di Sophos e risultano corrette, policies comprese.
A questo punto mi sorge il dubbio che vi sia qualcosa di errato nella configurazione degli switch.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Gaetano
- RaoDNETGEAR Employee Retired
Gentile Iwawa,
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
Migliora le tue competenze con la Netgear Academy - Formati, certificati e rimani aggiornato con la tecnologia Netgear più recente!
Unisciti a noi!
ProSupport for Business
Piani di supporto completi per l'ottimizzazione della tua rete e la tranquillità della tua azienda.
