Mikuzzo
Aug 12, 2017Tutor
GS748T separare classi con vlan
Hello, I own a Netgear ProSafe GS748T and I would like to use it to separate two networks. I have a router with dhcp enabled to connect to the pc's internet connection for the pc and then i have a ro...
- Aug 23, 2017
Ciao,
si puoi effettuare la configurazione che hai descritto realizzando le VLAN, si tratta di una configurazione abbastanza semplice.
Puoi procedere in questo modo. Crea una VLAN dedicata per l'HotSpot es: 10A questo punto seleziona dalla TAB advanced del gruppo VLAN, ti dovrebbe comparire una tendina con VLAN ID 1. Ora a tutte le porte che vuoi separare dalla tua network principale es. dalla 25 alla 48, togli la spunta U dalle porte 25 alle porte 48. Queste porte non devono essere nè Untagged (U) nè tagged (T).
Quindi applica e spostati sulla VLAN ID 10, seleziona le porte dalla 25 alla 48 impostandole come Untagged (U)
Vai su port PVID configuration seleziona le porte dalla 25 alla 48 e nella parte PVID inserisci 10, poi applica.
Così facendo hai praticamente realizzato uno switch che ha le porte dalla 1 alla 24 dedicate per la tua LAN e le porte dalla 25 alla 48 per l'hotspot. Chiaramente dovrai collegare la parte "WAN" dell'hotspot al router che fa da gateway per internet e la parte "LAN" ad una delle prese dalla 25 in poi dello switch.
Spero di averti aiutato. ^_^
Mikuzzo
Aug 17, 2017Tutor
Salve,
ho un Netgear ProSafe GS748T e vorrei usarlo per separare due reti. Ho un Modem router con dhcp abilitato per la connessione internet con il quale connettendolo allo switch voglio dare connessione internete a dei pc con dhcp abilitati, dallo stesso router prelevo la connessione internet per un router HotSpot che fornirà connessione internet a degli utenti tramite access point, tale HotSpot fornirà una classe di indirizzi diversa tramite dhcp.
Quello che vorrei realizzare è:
separare alcune porte del GS748T ed utilizzarle per dare connessione hai PC e sulle rimanenti porte collegare gli access point facendo in modo che non utilizzino gli indirizzi ip del router bensì quelli dell'hotSpot
Ho pensato di poter creare vlan per ottenere tutto cio ma non sono riuscito, è corretto utilizzare le vlan?
Se si qualcuno potrebbe farmi qualche esempio di configurazione?
Grazie
Redento
Aug 23, 2017Apprentice
Ciao,
Migliora le tue competenze con la Netgear Academy - Formati, certificati e rimani aggiornato con la tecnologia Netgear più recente!
Unisciti a noi!
ProSupport for Business
Piani di supporto completi per l'ottimizzazione della tua rete e la tranquillità della tua azienda.
