brera8
Mar 08, 2017Aspirant
Switch prosafe sfp link
Buongiorno a tutti! è la prima volta che scrivo sul forum e vi ringrazio in anticipo per chi provera a darmi una mano. Ho una LAN configurata con Vlan messe in trunk ed access per la distribuzio...
- Mar 13, 2017
Buongiorno brera8,
grazie per la risposta.
Temo che potrebbe trattarsi di una incompatibilità tra diverse marche dei dispositivi che utilizza. Tuttavia se vorrebbe approfondire la ricerca delle cause, può aprire il ticket di supporto tecnico.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
EvelinaS
Mar 09, 2017NETGEAR Employee Retired
Buongiorno brera8,
complimenti per il suo primo post e Benvenuto nella Community! :)
Se prova a connettere lo switch GS7xxTPS utilizzando la porta di rame, il problema persiste? Ha impostato sulle porte in fibra qualche VLAN ID, Routing o sottorete?
Potrebbe mostrarci l'intera topologia della sua rete con le impostazioni eseguite tramite un grafico?
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- brera8Mar 09, 2017Aspirant
Buongiorno Evelina,
Innanzitutto grazie per la risposta e l'attenzione!
Utilizzando la porta in rame funziona tutto perfettamente,la topologia in realtà non è la problematica nel caso perchè le prove le ho fatte in "locale",collegando i 2 switch (con i diversi modelli di Netgear) con una bretella...quindi c'è questo switch ubiquiti,attaccato in fibra con una bretella ad uno switch Netgear GS7xxT che funziona,staccando la terminazione lato Netgear (compreso il gbic) e attaccandola su un GS7xxTPS con la stessa identica configurazione del GS7xxT,non funziona...purtroppo ho avuto lo stesso problema anche con un modello cisco,sto iniziando a pensare che la compatibilità delle porte in fibra dell'ubiquiti sia il problema reale e principale...
- EvelinaSMar 10, 2017NETGEAR Employee Retired
Buongiorno brera8,
Si, potrebbe esserci una l'incompatibilità con le porte in fibra.
Esattamente che tipo di bretella (il modello) e modulazione utilizza per collegare lo switch GSxxTP / TPS alllo switch di Ubiquiti? Ha provato per caso ad effettuare il test incrociato o a collegare i due switch (GS7xxTP-->gbic--GSxxTPS) utilizzando la stessa bretella? In questo modo pure riscontra problemi?
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- brera8Mar 10, 2017Aspirant
Buongiorno Evelina,
Si le prove le ho effettuate con la stessa bretella monomodale e gli stessi gbic incrociando le 3 tipologie di switch (ubiquiti - GS7xxTS - GS7xxT ) e solo nella combinazione ubiqiuti --> GS7xxT non va purtroppo... :(
Migliora le tue competenze con la Netgear Academy - Formati, certificati e rimani aggiornato con la tecnologia Netgear più recente!
Unisciti a noi!
ProSupport for Business
Piani di supporto completi per l'ottimizzazione della tua rete e la tranquillità della tua azienda.
