lucav82
Nov 18, 2020Aspirant
Cisco 3560 static access mode vs Netgear GS728TPv2
Salve,
Ho un router Huawei AR1220 con le seguenti porte così configurate:
interface GigabitEthernet0/0/1
description *** Trunk DATI + VOCE ***
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 20
stp disable
interface GigabitEthernet0/0/2
description *** LAN VOCE CLIENTE ***
port link-type access
port default vlan 20
Tali porte sono collegate ad un 3560 alle seguenti porte:
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Switchport: Enabled
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Access Mode VLAN: 20 (VlanVodafone)
Voice VLAN: none
La configurazione così com'è funziona correttamente, ora dovrei sostituire il 3560 con il GS728TPv2:
| Interface | PVID | VLAN member | VLAN Tag | Acceptable Frame | Ingress Filtering | Current Ingress Filtering | Untagged VLANs | Tagged VLANs | Forbidden VLANs | Dynamic VLANs | Port Priority |
| Admit AllVLAN OnlyAdmit Untagged Only | DisableEnable | ||||||||||
| g1 | 1 | 1 | None | Admit All | Disable | Disable | 1 | None | None | None | 0 |
| g2 | 1 | 20 | None | Admit All | Disable | Disable | 20 | None | None | None |
se collego solo porta 1 il traffico dati funziona correttamente, ma se colleo anche la porta 2 VOCE, va in down anche il traffico dati.
aggiungo che ho aggiornato il firmware alla versione 6.0.4.8
Grazie in anticipo.
Salve lucav82,
Dovrebbe impostare il PVID a 1 sulla G2, taggare la VLAN 2, quindi levare il tag dalla VLAN1.
La prego di tenerci aggiornati.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- RedentoApprentice
Devi impostare il PVID sulla G2 a 20 e taggare la G1 sulla VLAN 20 per avere un trunk.
- lucav82Aspirant
Perdonami, ma non mi torna. Io devo sostituire il GS728 al 3560, che ha le porte 1 e 2 in access.
Dovrei replicare la stessa cosa sul Gs728, poi il trunk andrei a farlo su tutte le restanti porte, in modo che:
- se collego pc, prende indirizzamento IP dalla vlan 1
- se collego tel voip, prende indirizzamento Ip dall vlan 20 (taggata)
- SimonaCaNETGEAR Employee Retired
Salve lucav82,
Benvenuto nella Community NETGEAR Italia.
Suggerisco di avere un trunk dalla VLAN sulla VLAN 2. Poiché potrebbe essere necessario un tag vocale, dovrebbe lasciare il PVID a VLAN 1 in modo che i dati continuino a passare.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
Migliora le tue competenze con la Netgear Academy - Formati, certificati e rimani aggiornato con la tecnologia Netgear più recente!
Unisciti a noi!
ProSupport for Business
Piani di supporto completi per l'ottimizzazione della tua rete e la tranquillità della tua azienda.
