batsav
Jan 14, 2022Apprentice
LINK Aggregation
Buongiorno, possiedo i 2 switch gc510pp e gs908e, nel secondo, gs908e, ho aggragato 2 porte ethernet per collegarlo al mo ready nas 422 dotato di 2 porte ethernet aggragabili, la cosa funziona beniss...
- Jan 14, 2022L'LACP o LAG funziona tendenzialmente con qualsiasi porta, logicamente utilizzando porte di throughput analoghi otterrai il risultato migliore quindi aggregare una porta SFP e una RJ45 è sostanzialmente sconsigliato, in quanto i moduli SFP raggiungono 1,25Gbps mentre le porte RJ45 solo 1Gbps.
Nel tuo caso puoi senza problemi aggregare due porte SFP tra due switch, ricordati di impostare il LAG come LACP e non come "static" nella GUI di configurazione. Per farlo puoi usare, a seconda delle distanze, i cavi DAC o dei moduli minigibic con delle apposite Bretelle LC-LC.
Il GC110 e il GS110TPv3 sono sostanzialmente lo stesso prodotto con due cabinet diversi, quest'ultimo ovviamente avendo un hardware nuovo è migliorativo anche se esteticamente differente.
batsav
Feb 15, 2022Apprentice
Collegamento effettuato con successo, acquistato 4 moduli SFP compatibili e 2 bretelle LC - LC OM3 da 15 metri L'una, aggregate le porte SFP dei 2 switch in oggetto e vai! il collegamento funziona! se ho ben capito ora le 2 porte SFP comunicano come una singola porta ethernet 2,5 gigabit...
SimonaCa
Feb 17, 2022NETGEAR Employee Retired
Salve batsav,
Grazie per aver aggiornato la discussione con queste preziose informazioni :)
Mi fa molto piacere sapere che il network creato stia funzionando.
La velocità per i moduli SFP ufficialmente supportati è di 1 Gbps quindi due porte SFP comunicheranno come una singola porta Ethernet a 2 Gbps. Nel caso in cui i moduli SFP raggiungano 1,25 Gbps il risultato dovrebbe essere 2.5 Gbps.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
Migliora le tue competenze con la Netgear Academy - Formati, certificati e rimani aggiornato con la tecnologia Netgear più recente!
Unisciti a noi!
ProSupport for Business
Piani di supporto completi per l'ottimizzazione della tua rete e la tranquillità della tua azienda.
