vitalianatec
Jul 20, 2022Aspirant
S3300-28X trunking di porta con NAS QNAP
Possiedo NAS QNAP e non riesco a fare il trunking di porta switch gestito. Sembra tutto configurato correttamente ma, di fatto, il NAS non produce alcun risultato di trunking riuscito.
vitalianatec
Jul 25, 2022Aspirant
Gent.mo Raony,
ho seguito le indicazioni riportate nel link https://www.qnap.com/en/how-to/tutorial/article/set-port-trunking-on-your-qnap-nas-to-increase-the-bandwidth-via-802-3ad-protocol tentanto il trunking in modalità 802.3ad ma anche nella modalità Xor come indicato nel link https://kb.netgear.com/000053557/How-do-I-set-up-a-static-LAG-between-a-Smart-Managed-Plus-Switch-and-a-QNAP-NAS
In entrambi i casi, il prodotto è nullo.
Ogni modifica allo switch è stata eseguita a cavi staccati al fine di effettuare una corretta negoziazione al momento del ricollegamento.
Uno dei due indirizzi IP rimane comunque non raggiungibile se il link LAG è up.
Ho preparato una JPEG con i vari step seguiti, sperando che possa essere d'aiuto per un ulteriore suggerimento.
Grazie sin d'ora.
Special
Vai nella parte LAG Configuration, nella combo box LAG Type cambia Static con LACP e vedrai che funziona correttamente.
- vitalianatecJul 25, 2022Aspirant
Modifica effettuata dopo aver staccato i cavi Ethernet dallo switch. Al ricollegamento, il NAS non è più raggiungibile e il link LAG è down. Non è stato UP neanche per un istante.
Cos'altro posso provare?- SpecialJul 25, 2022Aspirant
Stai sbagliando qualcosa sul NAS.
La configurazione sullo switch è corretta. Va lasciato in LACP sulle porte 21 e 23.
Sicuro di aver collegato i cavi nelle porte corrette?
Come hai creato il trunk sul NAS? Ossia, hai aggregato l'adattatore 1 e il 2?
Il fatto che l'interfaccia in "bond" (LACP) risponda su un IP solo è corretto, quindi quando avrai fatto l'aggregazione il sistema risponderà su un solo indirizzo, non su due.- vitalianatecJul 25, 2022Aspirant
Allego foto delle due porte interessate. Qui di seguito le risposte alle altre domande:
nel file immagine inviato in precedenza ci sono gli screenshot dei singoli passaggi effettuati sul NAS.
L'aggregazione è stata provata con tutte le modalità disponibili nell'opzione di switch gestito ma sempre in modalità STATIC sullo switch perché in LACP non raggiungo il NAS tramite nessuno dei due indirizzi IP (che singolarmente e sul NAS sono impostati come statici).
E raggiungo il NAS su un solo indirizzo solo impostando il LAG su statico. E solo impostandolo su statico diventa UP. Inoltre, anche se raggiungo il NAS da un solo IP, il trunking di porta non va a buon fine e non risulta (come invece dovrebbe) "scheda di rete 1+2" nella pagina di trunking. Aggiungo, infine, che sono in contatto anche con la QNAP per escludere ogni eventuale problematica legata al NAS stesso.
- RaoDJul 25, 2022NETGEAR Employee Retired
Gentile vitalianatec,
Grazie per la sua risposta.
Considerata la situazione le consiglierei di contattare il nostro supporto Tecnico.
I colleghi cercheranno di aiutarla nel trovare una soluzione al problema. 🙂
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
Migliora le tue competenze con la Netgear Academy - Formati, certificati e rimani aggiornato con la tecnologia Netgear più recente!
Unisciti a noi!
ProSupport for Business
Piani di supporto completi per l'ottimizzazione della tua rete e la tranquillità della tua azienda.
