vitalianatec
Jul 20, 2022Aspirant
S3300-28X trunking di porta con NAS QNAP
Possiedo NAS QNAP e non riesco a fare il trunking di porta switch gestito. Sembra tutto configurato correttamente ma, di fatto, il NAS non produce alcun risultato di trunking riuscito.
vitalianatec
Jul 25, 2022Aspirant
Allego foto delle due porte interessate. Qui di seguito le risposte alle altre domande:
nel file immagine inviato in precedenza ci sono gli screenshot dei singoli passaggi effettuati sul NAS.
L'aggregazione è stata provata con tutte le modalità disponibili nell'opzione di switch gestito ma sempre in modalità STATIC sullo switch perché in LACP non raggiungo il NAS tramite nessuno dei due indirizzi IP (che singolarmente e sul NAS sono impostati come statici).
E raggiungo il NAS su un solo indirizzo solo impostando il LAG su statico. E solo impostandolo su statico diventa UP. Inoltre, anche se raggiungo il NAS da un solo IP, il trunking di porta non va a buon fine e non risulta (come invece dovrebbe) "scheda di rete 1+2" nella pagina di trunking. Aggiungo, infine, che sono in contatto anche con la QNAP per escludere ogni eventuale problematica legata al NAS stesso.
Special
Jul 26, 2022Aspirant
Le modalità che impattano sulla configurazione dello switch sono solo quelle di LACP, quindi protocollo 802.3ad. Tutte le altre sono aggregazioni che fanno le schede di rete del NAS in autonomia.
Il LAG (LACP) può essere statico, quindi entrambi i cavi devono essere sempre collegati e ti darà solo un beneficio di throughput ma non di failover, quindi se stacchi un cavo l'aggregazione va giù, oppure dinamico in modo che sia lo switch a gestire il traffico e che staccando una porta il LAG resti comunque attivo.
Di norma si usa sempre il LAG dinamico, ma non conosco bene QNAP quindi potrebbe anche essere che gestisca solo il LAG statico.
Hai provato a dare un occhiata qui? Forse devi selezionare correttamente l'hash.
https://www.qnap.com/en/how-to/tutorial/article/set-port-trunking-on-your-qnap-nas-to-increase-the-bandwidth-via-802-3ad-protocol
Migliora le tue competenze con la Netgear Academy - Formati, certificati e rimani aggiornato con la tecnologia Netgear più recente!
Unisciti a noi!
ProSupport for Business
Piani di supporto completi per l'ottimizzazione della tua rete e la tranquillità della tua azienda.
