ninoo
Oct 11, 2019Aspirant
Switch GS716T due reti VLAN con IP diversi e Gateway diversi che pero' possono collegarsi ad Intern
Ciao a tutti , sto studiando parecchio ma non riesco a trovare una soluzione funzionate con questo switch negear GS716T , per ottenere due reti vlan con ip e gateway diversi che pero' possono collega...
ErikaMa
Oct 11, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile ninoo
Benvenuto nella Community :)
Il suo switch è per caso GS716Tv2 o v3?
Ha già consultato la sezione VLAN del Manuale utente?
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
ninoo
Buongiorno Erika
grazie per aver risposto, ho un GS716Tv3 comprato non tanti mesi fa.
Si ho letto il manuale ma non sono comunque riuscito a risolvere il problema. Mi può mica aiutare?
- RedentoOct 11, 2019Apprentice
Ciao,
per fare quello che vuoi ti servono un po' di skill sul routing.
Praticamente stai separando in maniera logica due reti attraverso 2 VLAN, ma avendo 1 solo accesso comune verso internet quello che puoi fare sono essenzialmente 2 cose.1. VLAN Routing
2. Agire sul ruoter stesso.
Premesso che non conosco il tuo router o firewall e quindi lasciando in sospeso questa ipotesi, concentriamoci sulla prima.Quando crei una VLAN sullo switch e la associ ad una porta hai semplicemente detto allo switch che deve "trattare" quella porta in modo diverso dalle altre, lo switch quindi diventerà di fatto un "router" (routing VLAN), quello che ti manca però è dire al tuo switch che sta facendo routing cosa deve fare, ossia devi creare una rotta statica che porti la network 192.168.1.X verso il tuo gateway internet.
Questo procedimento deve essere fatto nella sezione Route Configuration.
- ninooOct 11, 2019Aspirant
Ciao Redento , grazie per aver risposto ma oggi ho fatto diverse prove e ho scoperto che :
1) Se creo una VLAN di nome 8 con due porte 5 e 6 messe come U internet non funziona se tali porte non sono anche attive come U nella LAN principale 1 dello switch .
Lo switch è impostato IP 10.42.0.2 SM 255.255.255.0 Gateway 10.42.0.1
2)Se sulla stessa VLAN uso la VLAN Routing Configuration impostando come IP , SM e IP MTU rispettivamente 192.168.2.1 , 255.255.255.0 e 1500 ottengo che collegando un pc non viene identificata neanche la rete.Impostando manualmente la scheda di rete nel seguente modo 192.168.2.2 , 255.255.255.0 Gateway 192.168.2.1 e DNS 192.168.2.1 la rete viene identificata e lan funziona ma internet non va . In piu' lo switch non è piu' accesibile dall'indirizzo 10.42.0.2 ma 192.168.2.1 , segno che la rete va .
Il problema è come hai evidenziato che valori inserire nella Routing Table considerando che non si possono inserire nell'interfaccia gateway , come vedi in figura 3 allegata .Inoltre questo switch nuovo di 6 mesi usato 2 o 3 volte ha un grosso problema in quanto non permette di vedere i device collegati per via che non trova il plugin java che è installato in macchina ma che ormai è bandito dai browser.Spero che Netgear come grande azienda risolta a breve questo problema con questo modello .
Per le regole sotto la sezione Security ho trovato ACL ma anche li non avendo usato mai tali comandi , mi servirebbe una dritta .
- ErikaMaOct 14, 2019NETGEAR Employee Retired
Buongiorno ninoo
C'è un articolo che dovrebbe fare al caso suo: How to configure routing VLANs on a NETGEAR managed switch with shared internet access.
Redento, grazie per essere intervenuto :)
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
Migliora le tue competenze con la Netgear Academy - Formati, certificati e rimani aggiornato con la tecnologia Netgear più recente!
Unisciti a noi!
ProSupport for Business
Piani di supporto completi per l'ottimizzazione della tua rete e la tranquillità della tua azienda.
