Gianluca74
May 17, 2021Tutor
realizzazione wirless gistione magazzino
Buona sera, chiedo consiglio, avrei la necessità di creare una rete wireless estesa per la gestione con terminalini di un magazzino di ricambistica auto. Gli utenti dovrebbero passare da un'ala all'a...
- May 20, 2021
Salve @Gianluca74,
Esatto, sia con un sistema di access point Insight managed che con Orbi Pro si crea la rete roaming.
Il primo lo fa solo tramite cavo Ethernet, il secondo può farlo anche tramite WiFi. Considerando però la struttura metallica del magazzino, non sono sicura che il collegamento del router e satelliti tramite WiFi possa essere ottimale in quanto il segnale potrebbe essere disturbato.
Queste sono le due opzioni che potrebbero sposarsi meglio con le sue esigenze.
Altri utenti della Community, inoltre, sono benvenuti nella discussione e possono contribuire con le loro esperienze e consigli :)
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
SimonaCa
May 19, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve @Gianluca74,
Effettivamente con una struttura in ferro potrebbero crearsi delle interferenze.
Sa dirmi se il telefono cellulare prende ovunque all'interno del magazzino? Potrebbe verificare?
Un'alternativa all'Orbi Pro, eventualmente, potrebbe essere l'acquisto di un paio di access point Insight managed.
Li potrebbe collegare, ad esempio, a un punto rete all'inizio del magazzino e uno alla fine, con un'app per lo studio della rete può verificare dove la linea inizia a diradarsi e quindi dove sarebbe necessario aggiungere un altro punto rete con un ulteriore access point.
In questo modo crea una rete roaming con un unico SSID. Per creare e gestire tale rete è necessario sottoscrivere l'abbonamento a Insight.
Vorrei condividere la pagina NETGEAR nella quale può trovare diversi dispositivi Insight managed.
Resta sempre valido il suggerimento sul consultare lo Store NETGEAR Italia per eventuali promozioni.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
Gianluca74
May 20, 2021Tutor
Buongiorno Simona, la disturbo ancora una volta. Mi parla di access point Insight managed perchè meno sensibili a disturbi rispetto al sistema orbi o per una più semplice espansione in caso di problematiche? Se non ho capito male in entrambe i casi si crea una wifi in romming con un unico SSID che è quello che effettivamente serve.
Migliora le tue competenze con la Netgear Academy - Formati, certificati e rimani aggiornato con la tecnologia Netgear più recente!
Unisciti a noi!
ProSupport for Business
Piani di supporto completi per l'ottimizzazione della tua rete e la tranquillità della tua azienda.
