riccfran
Nov 08, 2017Follower
D6220 e stampante wifi
Da quando ho acquistato il Modem router WIFI AC1200 modello D6220 (che tra l'altro trovo OTTIMO) non riesco più a configurare in rete la stampante HP Laserjet P1102w: riesco a stampare SOLO se la co...
allecava
Apr 21, 2018Aspirant
Buongiorno, anch'io ho lo stesso problema sel Sig. "riccfran".
Posiedo un router D6200 AC1200 WiFi DSL
Nel software di configuazione della stampante HP2540 ho provato il riconoscimento sia in automantico che in manuale. Altre configurazioni non sono presenti. In entrambi i casi il software di HP non riconosce l'SSID con il seguente errore:
"Problema: Impossibile trovare il nome di rete (SSID) immesso manualmente.
Soluzione: Accertarsi che il router wireless sia acceso. Quando si immette manualmente il nome rete (SSID), accertarsi di digitarlo correttamente, facendo attenzione alle lettere maiuscole e minuscole e ad eventuali spazi." (questo errore compare anche nella configurazione automatica, anche quando non digito l'SSID a mano).
Il software HP richiede una chiave WPA, mentre il router ha un tipo di sicurezza WPA2-PSK. Questo può essere una possibile causa?
Esiste la possibilità si setting del router in modo da far dialogare il dispositivo con la stampante?
Cosa è possibile fare?
Grazie.
EvelinaS
May 07, 2018NETGEAR Employee Retired
Buongiorno allecava,
Benvenuto nella Community! :)
La versione del firmware installato sul suo modem router D6220 è recente;
Se non ha ancora provato, suggerirei di cambiare il tipo di protezione
per nessuna, e poi verificare se la stampante sarà in grado di rilevare
la rete. Nel caso contrario potrebbe provare a modificare il canale
del segnale wireless e il nome SSID.
In attesa di sue notizie.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
