zibibbalibbo
Apr 24, 2021Aspirant
D7000 ac1900Lentezza wifi
Buongiorno, sono possessore di un router d7000 (firmware V1.0.1.78_1.0.1) da qualche anno e non mi ha mai dato grossi problemi salvo necessitare un riavvio ogni tanto.
Da qualche giorno mi è stata installata a casa la FTTH 1Gbps, il provider mi ha fornito il suo router ed io ho collegato il mio d7000 in cascata, e tutto funziona solo che ho notato una notevole lentezza del wifi, mentre la connessione cablata è ottima.
Se non vado errato il wifi 2.4ghz teoricamente dovrebbe supportare velocità fino a 450mbps ed il wifi 5ghz superiori a 1000mbps. Ovviamente non pretendo di viaggiare alla velocità teorica, ma considerando che il mio wifi 2.4 viaggia attorno ai 50mbps con frequenti crolli a 20mbps e la 5ghz invece non arriva a 300mbps sono portato a pensare che ci sia un problema di qualche tipo.
Non so dire se questo problema sia presente da tempo o se invece sia una cosa recente in quanto fino a 3 giorni fa la mia linea non andava oltre ai 25mbps, quindi anche performance scadenti non si facevano notare più di tanto.
Ho navigato un po' sul forum ed ho letto di altri utenti con il mio problema, ho quindi provato a disabilitare il QoS e l'analisi del traffico internet come consigliato a loro ma senza successo.
Avete qualche consiglio da darmi? Oppure queste performance sono "giuste"?
p.s.: gli screenshot sono stati fatti con il pc accanto al router per ottenere le massime performance possibili e con un cavo ethernet cat6 collegato direttamente al netgear d7000, collegandomi al router fornito dal provider via eth ottengo velocità paragonabili e tramite il wifi sorpasso agevolmente i 450mbps, e parliamo di un router da 50€ della tplink.
Grazie,
Andrea
- ErikaMaNETGEAR Employee Retired
Buongiorno Andrea,
benvenuto nella Community NETGEAR
Due router in cascata possono causare conflitti di doppio NAT con conseguenti problemi di velocità e navigazione. Per questo è consigliabile scegliere una delle seguenti opzioni di configurazione:
1. Impostare il D7000 in modalità Access Point (clicchi qui per visualizzare le istruzioni del Manuale utente), continuando a usare il modem-router dell'operatore con funzione di router;
oppure
2. Impostare il modem-router dell'operatore in modalità Modem Only (solo modem) per poter usare il D7000 in funzione di router. Per sapere se questa modalità è disponibile sul suo modem-router, dovrebbe rivolgersi al suo operatore.
Per verificare se sia questo il problema, le suggerisco di provare direttamente a impostare il D7000 in modalità Access Point, come da punto 1.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- zibibbalibboAspirant
Buongiorno ErikaMa ,
grazie per la risposta, ho provato a passare il d7000 in modalità ap ed a riavviare il tutto.
La conferma che la modifica è stata recepita mi viene dal fatto che ora non esiste più una sottorete ma viene condivisa la stessa del router dell'isp. Ho rilanciato i 3 test:
2.4ghz: https://www.speedtest.net/result/a/7280818301 17Down, 37Up
5ghz: https://www.speedtest.net/result/a/7280820422 256Down, 320Up
eth: 706Down, 668Up
Purtroppo come si può vedere la situazione decisamente non è migliorata, noto che il valore di upload è praticamente sempre più alto di quello in download, potrebbe essere un sintomo indicatore?
Può essere utile fare un ripristino alle impostazioni di fabbrica?
Grazie,
Andrea
Salve Andrea,
assolutamente sì, le consiglio di resettare il D7000 alle impostazioni di fabbrica e riprovare a installarlo direttamente in modalità Access Point.
Ricordo che, per il collegamento in cascata, la porta WAN del D7000 dovrebbe essere collegata alla porta LAN del modem-router principale.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
