Manuel7575's avatar
May 13, 2018
ORBI RBK 40 non connette dispositivi 2.4Ghz che raggiunge in 5GHz
Buongiorno, ho da poco acquistato l' ORBI RBK 40 con due satelliti e ho notato che non ne vuole sapere di aggiungere facilmente alla propria rete dispositivi che sono fatti per funzionare solo in 2.4GHz. La cosa è piuttosto triste perchè non mi pare ci sia il modo di disabilitare la 5GHz se non sbaglio. Sembra che provi a connettersi con i 5GHz ovviamente senza farcela. Ho provato sia con la telecamera Ezviz che con un diffusore di essenze.... niente. Aggiornato all'ultimo firmware.
Se invece uso un piccolo powerline che ha anche il wireless... a 2.3GHz ovviamente... riesco ad aggiungere entrambi. (peccato che ho il powerline al piano terra e la telecamera su un altro piano non raggiungibile).
Sapete aiutarmi?
Grazie
  • EvelinaS's avatar
    EvelinaS
    NETGEAR Employee Retired
    Salve Manuel7575,
    Grazie per il suo post e Benvenuto nella Community! :)
    Ha provato a modificare il canale del segnale wifi trasmesso sulla frequenza di 2.4GHz? Che tipo di errore si verifica mentre prova a connettere i dispositivi alla rete di 2.4GHz? A quale dispositivo Orbi prova a collegarli, router o satellite?
    Rimaniamo in attesa di sue notizie.
    Cordiali Saluti,
    Evelina
    Team NETGEAR
    • Manuel7575's avatar
      Manuel7575
      Tutor
      Buonasera,
       non ho provato a cambiare canale in quanto configurato in automatico.
      Non so dirle se tentano di connettersi a router o satelliti in quanto non ci riescono proprio e quindi mi è impossibile saperlo...
      In particolare ho provato a connettere una telecamera ezviz molte volte senza che si connettesse mai al router (tanto da pensare fosse un problema della telecamera).. poi ho provato a connetterla ad una powerline che ha il wifi e si é connessa all'istante.
      La stessa cosa mi é accaduta con diffusore di essenze wifi.
      Premetto che ho altre apparecchiature tipo chromecast etc... connesse senza problemi.
      Grazie
        Manuel7575
        Tutor
        La aggiorno... il canale su cui si connette il router è il 13 (in automatico) e direi che è il miglior canale lontano dai canali dei router dei vicini( 1 e 6).
        Grazie
    • EvelinaS's avatar
      EvelinaS
      Grazie Manuel per aver eseguito altre prove. La invito a mettersi in contatto con il nostro team del supporto tecnico, gli esperti provvederanno le opportune verifiche
      e la soluzione.
      Saluti,
      Evelina
      Team NETGEAR
        Manuel7575
        Tutor
        La ringrazio ma sto sostituendo il router... la situazione é peggiorata e ora ho la rete altamente instabile anche dopo ripristino dello stesso. Collegandomi via cavo all'antenna va perfettamente.
        Grazie comunque per il supporto.
        Manuel
