RaXoN's avatar
RaXoN
RBR40 aprire porte
Buongiorno vi contatto perchè sono perso nel diserato tentativo di aprire le porte del mio orbi rbr40.
Avrei la necessità di aprire le porte 80 443 e 8123 , ho una rete fibra ftth con tiscali e modem discali collegato poi via cavo al mio orbi che non è in modalità access point (non so se sia meglio o no)
Ho seguito tutte le guide online ma ogni volta che faccio il test porte continua a dirmi che sono chiuse.
Qualcuno sa ricolvere il problema?
Ad esempio, devo aprire le porte anche sul modem tiscali o solo nell Orbi?
  • ErikaMa's avatar
    ErikaMa
    NETGEAR Employee Retired
    Salve RaXoN,
    benvenuto nella Community!
    Di seguito le elenco alcune possibili soluzioni, in ordine di importanza in base alla descrizione del problema:
    1. Sta usando l'opzione Inoltro porte? Se finora ha usato "Apertura porte", le consiglio di annullare l'operazione e configurare "Inoltro porte". Trova le istruzioni in questo articolo.
    2. Se continua a non funzionare, quale dispositivo sta usando come router, Orbi o il modem-router Tiscali? Le porte vanno inoltrate sul router, quindi avere due dispositivi che agiscono da router può essere un problema.
    Se desidera usare Orbi come router, allora dovrebbe impostare il modem-router Tiscali in modalità "bridge" o "solo modem" e quindi fare Inoltro porte sul router Orbi. In questo caso Orbi agirà da router.
    Se non è possibile configurare il modem-router Tiscali come bridge/solo modem, allora dovrebbe impostare il router Orbi in modalità Access Point e configurare Inoltro porte sul modem-router Tiscali. In questo caso il modem-router Tiscali agirà da router.
    3. Qualora potesse interessarle, con fibra FTTH il router Orbi può anche sostituire il modem dell'operatore. Per maggiori informazioni, può consultare la guida Come sostituire il modem Tiscali con un Orbi.
    Importante: I router NETGEAR non supportano VoIP, quindi in caso di telefoni VoIP è meglio mantenere la connessione in cascata.
    Si assicuri che il router Orbi ed eventuali satelliti siano aggiornati all'ultimo firmware.
    Spero che le indicazioni siano chiare!
    Saluti,
    Erika
    Team NETGEAR
    • RaXoN's avatar
      RaXoN
      Sarei interessato ad usare l orbi come modem,il mio modello è rbr40 + satellite, è possibile sostituire il modem Tiscali?
    • semiba's avatar
      semiba
      Initiate
      ErikaMa wrote:
      Salve RaXoN,
      3. Qualora potesse interessarle, con fibra FTTH il router Orbi può anche sostituire il modem dell'operatore. Per maggiori informazioni, può consultare la guida https://bestdoorbellcamera2021.com/best-smart-doorbell/.
      Saluti,
      Erika
      Team NETGEAR
      Agree with you
