Solenbum's avatar
Apr 16, 2018
Impossibile visualizzare rete predefinita netgear_ext netgearN300
Salve a tutti, oggi dopo aver effettuato un aggiornamento software che richiede il riavvio dell'ectender, la linea non prendeva piu ed ho quindi deciso di resettare il dispositivo e rieffettuare la procedura di configurazione per tentare di risolvere il problema.
Dopo aver premuto per circa 10/20 secondi il tasto di reset, sul dispositivo comincia normalmente a lampeggiare la luce verde ma tra le reti wifi non visualizzo in alcun modo la rete predefinita NETGEAR_EXT (il problema non è assolutamente il pc dato che tutte le altre reti sono correttamente visualizzate e dato che neanche il telefono visualizza tale rete) e dunque non posso effettuare la procedura di configurazione.
Fino a ieri il dispositivo funzionava assolutamente senza alcun problema e nel mentre non è cambiato assolutamente nulla alla rete originale.
Avete una possibile soluzione? Grazie in anticipo!
  • Solenbum's avatar
    Solenbum
    Apr 18, 2018
    Il risultato è stato che con la procedura effettuata passo per passo, non ho ricevuto risposta da nessuno dei 4 tentativi di connessione con il server dell'extender. Ho comunque tentato di ripristinare il firmware tramite tftp2 ma non avendo ricevuto risposta dal server del dispositivo collegato al pc tramite cavo, la procedura non è andata a buon fine. ho richiesto un cambio prodotto essendo ancora in garanzia anche se speravo di poter rivolvere il problema in modo da non perdere tempo con la sostituzione.
  • ElisabettaL's avatar
    ElisabettaL
    NETGEAR Employee Retired
    Gentile Solenbum,
    Bentornato nella Community
    Provi a fare un nuovo reset del dispositivo (per maggiori info consulti il manuale utente a pagina 34) e aspetti che il dispositivo si riavvi. Potrebbe non essere andato a buon fine la prima volta. Dopo il reset quale LED è acceso e di che colore?
    Saluti
    Elisabetta
    Team NETGEAR
    • Solenbum's avatar
      Solenbum
      Tutor
      Grazie della risposta, ho provato a fare parecchi riavvii e anche hard reset completi ma niente.
      Contattando telefonicamente l'assistenza mi è stato consigliato di provare la funzione di ripristino firewall tramite cavo eternet collegato tra pc ed extender, spero funzioni o dovrò chiedere una sostituzione del prodotto.
        ElisabettaL
        Gentile Solenbum,
        la ringrazio per l'aggiornamento :)
        Le chiederei di aggiornare questo thread con i risultati della prova fatta
        Saluti
        Elisabetta
        Team NETGEAR
