Omar79's avatar
Omar79
Problema rete wifi 2,4ghz su N600
Salve a tutti, ho installato da qualche giorno il router N600 WNDR3400v3 su POE ethernet (fibra ottica) e riscontro un problema con la rete wifi da 2,4ghz, mi da problema di autenticazione. Appena installato andava tutto a meraviglia ma poi ho fatto l'aggiornamento al firmware e da li i problemi. Il router ha anche una rete da 5ghz che funziona benissimo ma ho un dispositivo che non la supporta quindi mi occorre quella. Ho provato a cambiare password, a rimettere quella di default, e infine ho rimosso il dispositivo dal PC (windows 10) e a fare il reset del router, mi ha ripristinato tutto ma ancora niente,va solo se tolgo la chiave di protezione. Qualcuno mi puo aiutare? grazie anticipatamente.
  • Omar79's avatar
    Omar79
    Dec 03, 2018
    Grazie per la risposta celere,
    premetto che ora dopo una settimana che non riuscivo in alcun modo a connettermi, magicamente dopo un interruzzione della linea elettrica e quindi il riavvio del router, la rete 2,4 ghz è ripartita.
    Comunque il firmware è v1.0.1.18 e non so a cosa si riferisce con chiave WEP, comunque se spuntavo "nessuno" sulle opzioni di protezione mi si collegava, altrimanti no.
    Comunque confermo che vedevo la rete 2,4ghz ma non riuscivo a connettermi,
    Ho provato a connettermi con svariati modelli di smartphone e con tutti mi dava problema di connessione.
    Come le dicevo ora è ripartita, la ringrazio per il supporto.
    Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
    Cordiali Saluti
  • FedericoG's avatar
    FedericoG
    NETGEAR Employee Retired
    Gentile Omar79,
    Grazie della risposta.
    Siamo contenti che si sia risolto con un riavvio del Router.
    L'ultima versione del Firmware è v1.0.1.22, NETGEAR consiglia di mantenere sempre l'ultima versione disponibile.
    Saluti
    Federico
    Team NETGEAR
    FedericoG
    Gentile Omar79,
    Benvenuto nella Community.
    Che versione del Firmware utilizza? se prova ad utilizzare per esempio la chiave WEP come sicurezza il dispositivo si connette?
    Conferma che vede la rete WiFi 2.4Ghz ma non riesce a connettersi?
    Che dispositivo non riesce a connettere? Se prova con un'altro questo funziona se collegato alla rete WiFi 2.4Ghz?
    Saluti
    Federico
    Team NETGEAR
    • Omar79's avatar
      Omar79
      Cordiali Saluti
