Adda81
Apr 29, 2022Tutor
netgear r6220 - wifi + potenza segnale
Ciao a tutti, due dubbi.
Connessione dsl con TIM (router Hub+), con il quale in wifi ho un sacco di problemi (tra chromecast e dispotivi domotici).
Decido quindi di mettere in cascata il netgear, per far elargire a lui la wifi (spegnendo il tim)
Ho collegato via cavo il TIM (192.168.1.1) all'ingresso WAN del router.
spento il dhcp in modo che sia sempre il tim a darmi gli ip.
Nelle impostazioni WAN ho messo ip fisso, 192.168.1.2 (al tim dico di darmi indirizzi dal 50 in poi), in LAN volevo rimettere lo stesso valore, in modo da raggiungere il netgear anche dagli altri dispositivi, ma mi segnala un conflitto nelle mask.
Il Tim me lo vede collegato con l'indirizzo 192.168.1.2
Ora ho due dubbi ... possibile che non posso assegnare un indirizzo 192.168.1.2 al mio netgear?
Al momento ho quindi impostato 192.168.2.1 e mask 255.255.255.0.
Preferirei la prima soluzione ma nn capisco dove sto sbagliando, eventualmente se non si può, per raggiungere l'192.168.2.1, devo impostare la subnet a 255.255.254.0 ?? (nel netgear), o sto sbagliando ancora?
Seconda domanda, più "contorta". Prima abitavo in una casa da 90mq ... il netgear "copriva" quasi perfettamente tutta la casa (massimo una tacca in meno nel punto più lontano). Nella nuova casa .. non riesco a fare più di 5 metri, appena mi metto "dietro" 1 muro perdo l'80% del segnale .. ma roba che se sto davanti alla porta della sala 3 tacche .. faccio un passo a destra (quindi non ho più il buco della porta, ma il muro) il segnale decade ... cosa mi consigliate? ho provato a puntare le antenne nella direzione delle sala, e a cambiare i canali (la 5ghz è quella che soffre di più di questa cosa) .. c'è qlc paramento per "potenziare" le antenne, o qualcosa che devo controllare?
grazie a tutti per l'aiuto
ciao
Salve Adda81,
Mi fa molto piacere che siamo riusciti a risolvere il problema tecnico su Community.
Spero di poterla aiutare anche con quello sul suo rotuer 🙂
Disabilitando il DHCP nel NETGEAR R6220, sta effettuando una configurazione del dispositico come access point.
Il cavo Ethernet, come indicato nel manuale utente, deve essere collegato dalla LAN del Tim alla WAN del NETGEAR.
Le suggerirei di provare a seguire i passaggi indicati nel manuale utente e verifichiamo se vi sia qualche miglioramento.
Se poi, per qualche necessità, vorrebbe avere un collegamento LAN to LAN, potrebbe provare a verificare questa guida online.
Attendiamo notizie al riguardo.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- SimonaCaNETGEAR Employee Retired
Salve Adda81,
Benvenuto nella Community NETGEAR Italia 🙂
Capisco da suo messaggio che vorrebbe dare lo stesso indirizzo IP ai due dispositivi, corretto? Questo non è possibile.
Ho capito anche che ha spento le radio WIFI del modem router (configurato come modem router) e lasciato attivo il WIFI del NETGEAR.
Se ho capito bene, l'R6220 è configurato come router.
Se vuole tenere il modem router con DHCP attivo, le suggerisco di configurare il NETGEAR in modalità access point.
Infatti, nell'impostazione attuale lei ha due router in cascata, il che genera problemi di doppio NAT.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
Salve Adda81,
Le suggerirei di provare a cancellare cache e cookies e cancellare la cronologia del browser per provare a postare la sia risposta.
Potrebbe confermare se ha provato a impostare il modem router in bridge mode e l'R6620 come router o, eventulmente, lasciale il modem router come modem router e configurare il NETGEAR in access point mode?
Attendo notizie al riguardo.
Saluti,Simona
Team NETGEAR
Salve Adda81,
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- Adda81Tutor
SimonaCa Grazieeeeeeeeeee. Finalmente posso rispondere 🙂
Ho erroneamente scritto WAN, ma il cavo di rete (dal router TIM) è collegato alla LAN1 del netgear.
forse mi sono spiegato male, non volevo collegare due router diversi con lo stesso IP,
Ma assegnare un IP "fisso" al netgear nella stessa rete del TIM (192.168.1.X)
Nel Netgear ho disabilitato il DHCP, così che sia il TIM ad erogare gli IP a qualsiasi dispositivo (e quindi tutti con 192.168.1.x)
Se provo (nelle impostazioni LAN del netgear) ad impostare 192.168.1.2 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1 mi da errore
così "al momento" per far funzionare tutto ho settato il netgear come 192.168.2.1
però come dicevo non è allo stato attuale, raggiungibile (se ho bisogno di configurare qualcosa) dai dispositivi (poichè su un altra rete)
mi chiedevo quindi dove sbaglio
configurazione a parte, mi rimane il problema del segnale "poco potente" che non so se è possibile migliore via software (il netgear è aggiornato all'ultima versione di firmware)
grazie ancora
