Thegiovane
Nov 20, 2024Aspirant
Raedynas Duo RND2000v2 - KO
Translator
Buongiorno, purtroppo accade questo: una mattina di circa 15 giorni fa non riesco a collegarmi al mio Readynas Duo 2000 V2 che fino alla sera prima aveva funzionato egregiamente. Dalla sera alla mattina nessuna installazione, nessuno spegnimento. I dischi fissi non hanno problemi particolari, li ho testati in altri nas e funzionano. Ho letto nei forum di assistenza le diverse procedure (reset, reinstallazione OS, skip etc) e le ho tentate tutte, compreso l'utilizzo dell'utility kit da usb. Nulla, sembra che il nas non riesca a leggere il disco. Lampeggia il led blu di accensione, la ventola gira, ma rimane irraggiungibile. I led rispondono in base al tipo di avvio che si sceglie di effettuare (tempo di pressione del pulsante di avvio o di reset). Con raidar posso vedere il dispositivo, collegato direttamente ad un pc, solo senza disco inserito. Appare in raidar con led blu, ed indirizzo ip 192.168.168.168 - indirizzo non raggiungibile da browser, nemmeno con un notebook datato con firefox v. 54 . Quindi il reset alle impostazioni di fabbrica sembra sia andato a buon fine. Nel momento in cui inserisco il disco fisso, raidar non rileva alcun dispositivo. Se tento il modo di avvio supporto tecnico, con il disco non collegato, compare il codice telnet 61520 (vado a memoria potrei sbagliare qualche cifra). Il dispositivo risulta pulito ed in ottimo stato da vedersi. Non capisco se sia guasto, ma nel caso mi aspettavo che non fosse accessibile nemmeno in raidar. Invece rimane visibile solo senza disco. In teoria sembra resettato alle impostazioni di fabbrica. Gli altri tentativi, in particolare la reinstallazione del so viene iniziata, ma non conclusa (l'ho lasciato un paio di giorni acceso con quella che pensavo essere la procedura di reinstallazione, ma nulla). Il tasto di spegnimento funziona solo senza disco, quando il disco viene inserito per spegnerlo devo staccare la spina. E' irrecuperabile ? A qualcuno ha avuto un caso simile al mio ? In caso affermativo come lo ha risolto ? Grazie infinite a chi riesce a dedicarmi tempo ed aiuto. Marco
1 Reply
- ThegiovaneAspirant
Good morning, unfortunately this happens: one morning about 15 days ago I can’t connect to my Readynas Duo 2000 V2 that until the evening before had worked well. From evening to morning no installation, no shutdown. Hard drives have no particular problems, I tested them in other nas and they work. I read in the help forums the different procedures (reset, reinstall OS, skip etc) and I tried them all, including the use of utility kit from usb. Nothing, it seems that the nas can’t read the disc. The blue light flashes, the fan turns, but remains unreachable. The LEDs respond according to the type of start you choose (time of pressing the start or reset button). With raidar I can see the device, connected directly to a pc, only without disk inserted. Appears in raidar with blue led, and ip address 192.168.168.168 - address not reachable by browser, even with a notebook dated with firefox v. 54 . So the factory reset seems to have been successful. When I insert the hard disk, raidar doesn’t detect any devices. If I try the technical support start mode, with the disk unconnected, the telnet code 61520 appears (I’m going to memory I could be wrong some figures). The device is clean and in good condition to see. I do not understand if it is broken, but in the case I expected that it was not accessible even in raidar. Instead it remains visible only without disk. In theory it seems to be reset to factory settings. The other attempts, especially the reinstallation of the so is started but not finished (I left it a couple of days with what I thought was the reinstallation procedure, but nothing). The power off button works only without the disc, when the disc is inserted to turn it off I have to unplug. It’s irrecoverable? Has anyone had a similar case to mine? If so, how did you solve it? Thanks to someone who has given me their time and help me. Mark<
Migliora le tue competenze con la Netgear Academy - Formati, certificati e rimani aggiornato con la tecnologia Netgear più recente!
Unisciti a noi!
ProSupport for Business
Piani di supporto completi per l'ottimizzazione della tua rete e la tranquillità della tua azienda.
