nonnon
Nov 02, 2016Aspirant
ディスクを交換すると起動しない (ReadyNAS 102)
ReadyNAS 102 を 3TB x2 で使っていました。別の ReadyNAS (312) で使っていた 4TB x2 と交換しようと思って以下をしたのですが、うまくいきません。 OSは6.6.0、ディスク構成は RAID1, X-RAID です。やったことは以下です: ・4TB のディスクの先頭 1MB を 0 で埋めてパーティション情報を消す ・左のベイの3TBを抜い...
nonnon
Nov 03, 2016Aspirant
SSH でログインして fdisk -l すると以下(抜粋)のようになります(3TBx2でなく4TBx2にしてから。4TBにした方法は以下で書きます)。
Disk identifier: 51B84A3F-AB72-4021-930A-570B41186DA2
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 64 8388671 8388608 4G Linux RAID
/dev/sda2 8388672 9437247 1048576 512M Linux RAID
/dev/sda3 9437248 5860533103 5851095856 2.7T Linux RAID
Disk identifier: 7C57E3BC-4FA7-40F4-B281-323AE8FC220B
/dev/sdb2 8388672 9437247 1048576 512M Linux RAID
/dev/sdb3 9437248 5860533103 5851095856 2.7T Linux RAID
sda の方は起動できるディスクで、あとから追加したディスクです。3TB, 4TB で、起動できないときも同じように鳴っていたので sdb の方に、start 64, end 8388671, type Linux RAID のパーティションを作り、cp で sda1 から sdb1 にコピーすると起動できるようになりました。その状態(2台とも 1つ目のパーティションがあり起動できる状態で、データ部分は sync されている)で、2台挿して起動しても、2台のうち1台を抜くとフリーズします。OS部分が冗長性をもってマウントされていないような感じです。とりあえず、4TB で起動できるようになったので、もう1台の4TB を挿したのが上記の fdsik -l の出力が出ている状態です。
ReadyNAS312 の 4TBx2 を新しいディスクの4TBx2 に交換したときは、こんなことは起きなかった(どちらを抜いてもよかった)し、手順は間違っていない(本来 ssh でログインして cp してなんか要らない)と思うのですが。
- Japan_support2Nov 04, 2016NETGEAR Employee
ご投稿ありがとうございます。
頂きました状態について詳細を確認させて頂きますので、
恐れ入りますが、以下のURLのメールフォームよりご連絡頂きますよう
お願い申し上げます。https://www.netgear.jp/supportInfo/Contact2/
※「ご購入後のお問い合わせ」より必要事項をご入力ください。
また、メール送信後に自動配信される「ネットギア お問い合わせ受付のお知らせ」に
ご返信頂く形で、以下のファイルを添付してご送信頂くようお願い申し上げます。■カスタマーサポートお問い合わせ時に必要な情報
https://www.netgear.jp/support/info/troubleshooting.html
※「ストレージ」欄の【設定ファイル】と【ログファイル】の
【ReadyNAS - ReadyNAS OS 6.x】を取得頂き、
ご連絡頂きますようお願い致します。- Japan_support2Nov 14, 2016NETGEAR Employee
本件につきましては、以下の方法にて改善したとのご報告を頂きました。
※以下の操作はNAS以外の場所にデータのバックアップを取った上で
行ってください。1.NASの電源を切った状態で起動できない方のHDDを取り外します。
2.1.で取り外したHDDをWindows等の他のシステムで初期化します。
初期化を行ったシステムにてHDDが利用可能な状態になったことを
確認します。3.RN102に起動できる方のHDDのみ搭載した状態で起動します。
4.RN102の起動が完了した状態で、手順2.で初期化したHDDをセットします。
※セットするHDDは事前にパーティションを消す操作は行わないでください。
※WEB管理画面にて、新たにセットしたHDDに関して既存ボリュームの
削除を求められた場合は、削除作業を実施します。nonnonさん、ご協力ありがとうございました。
Netgearアカデミーでスキルを向上 - トレーニングを受け、認定を取得し、最新のNetgear技術で周囲と差をつけよう!
参加はこちらから!
